Старый 14.09.2016, 08:37   #1
nurikprof is offline
nurikprof
! Ошибка при импорта xls файла в журнал прайса
Всем добрый день!
В Sales and marketing>Journals>Price/discount agreement journal
Создаю прайсы по группам. Всё работает. Но мне приходиться постоянно вводить продукты вручную. В нете нашел что можно импортировать прайс в журнал.
Нашел инструкции с офф сайта Майкрософт.
В AAA>Data import export framework>Area page>Common>Processing group
Создаю прайс по инструкции, выбираю xls файл.
Нажимаю на кнопку "Generate source mapping"
и получаю ошибку
Установлено AX 2012 R3. Office 2013 x64. Проверил драйвера ODBC Data Sources – 64-bit Drivers. Всё установлено правильно.
По http://ax2012dmfdataimport.blogspot....ssues-and.html все настройки проверил. Всё установлено правильно.
Price discount agreement journal1111.xls прайс файл.
Проверил все версии оффиса, то есть сохранил под 97-2003, 2013, 2016. При чем на других версия 32 и 64 на разных компах пересохранил файл. Но никак не получается.
В чем может быть ошибка?
Старый 14.09.2016, 10:02   #2
nurikprof
Я могу импортировать файлы в формате csv.
Да могу сохранить файлы экзеля и импортировать в csv формате.
Мне интересно есть ли способ на прямую импортировать с xls.
Старый 14.09.2016, 12:06   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
От версии файла xls ничего не зависит. Импорт не поддерживает 64x версии Office. Есть еще и ограничения, насколько я помню, на поддержку Office 2013 и 365. Попробуйте провести ту же операцию на компьютере с Office 2010 32x.
Старый 14.09.2016, 13:10   #4
nurikprof
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
У меня на сервере установлено лицензионная версия офиса 2013 х64. Снести не хочу. Написал на форуме Майкрософта. Посмотрим что они ответят.
Старый 15.09.2016, 15:11   #5
nurikprof
Ответа я и так не получил из другого форума .
Пока импортирую данные из формата *.csv.
В будущем на нескольких формах хочу добавить функцию импорта. И было бы хорошо если импорт с формата xls сработает в моем случае. Юзерам будет удобно одним кликом импортировать готовые данные. Будем ждать
Ошибка открытия файла Excel. АртемМелихов DAX: Программирование 23 15.01.2014 18:33
Ошибка чтения файлов XLS под Windows 7 Zabr DAX: Программирование 14 05.09.2011 12:52
Ошибка при разноске касс (только по кредиту) через общий журнал Aquarius DAX: Функционал 12 28.01.2008 20:13
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
