Старый 09.11.2004, 16:12   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
join
Почему курсор пуст??
PHP код:
    while select count(RecId
from inventDim join inventSum
        group by InventDimId
        print
inventDim.wMSLocationId;
        print
inventSum.InventDimId;    // пусто
pause;
Старый 09.11.2004, 16:26   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Потому, что вы запрашиваете count(RecId) и максимум, на что вы можете надеяться - это получить количкство записей, удовлетворяющих, наложенным условиям:
PHP код:
print inventDim.recId
Старый 09.11.2004, 16:33   #3
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Как быть?
Старый 09.11.2004, 16:36   #4
Ну почему же, Андре.
Можно еще получить знание InventDimId, поскольку по нему идет группировка.
для того, чтобы получать значение wMSLocationId надо включить его в группировки
PHP код:
wMSLocationId
        print
        print
pause
Старый 09.11.2004, 16:41   #5
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
PHP код:
    while select count(RecId)
from inventSum  join inventDim
,wMSLocationId
        print
        print
inventSum.InventDimId осталось пустым!
Старый 09.11.2004, 16:44   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
PHP код:
while select count(RecId),InventDimId,wMSLocationId
wMSLocationId
        print inventDim.wMSLocationId;
        print inventSum.InventDimId;
        pause;
С Уважением,
Георгий.
Старый 09.11.2004, 16:47   #7
Андре is offline
Андре
Группировка группировкой, но на клиент возвращается то, что select-ся. Собственно,твой последний код и подтверждает это.
Старый 09.11.2004, 16:56   #8
а черт...
спасибо, Андре, спасибо, George.
Старый 09.11.2004, 17:41   #9
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
PHP код:
wMSLocationId
            print
            print
pause;
Для группировки по одному полю -- нет проблем,
для двух полей -- вылетает ошибка -- таблица не содержит это поле!
Старый 09.11.2004, 17:43   #10
Андре is offline
Андре
Не смотрел в Аксапту, но подозреваю, что поля из разных таблиц. В этом случае group by надо писать два раза - для каждой таблицы.
Старый 09.11.2004, 18:45   #11
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Простите за глупый вопрос.... а по каким полям Вы их объединяите?
Старый 09.11.2004, 19:08   #12
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Это как раз ответ будет глупым, а не вопрос:
Хотелось по полю InventDimId
Старый 09.11.2004, 19:11   #13
Андре is offline
Андре
Надо в where условие писать, по которому таблицы соединяются.
p.s. Общий совет - щелкните на AOT правой клавишей мыши -> Найти. И посмотрите примеры использования select, group by и т.д.
Старый 09.11.2004, 19:13   #14
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Спасибо за совет!
Старый 09.11.2004, 20:08   #15
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Повторюсь, т.к. запрос я так и не написал:
Есть две таблицы InventSum и InventDim.
Мне бы хотелось иметь выборку состоящую ровно из всех записей InventSum при этом кажой записи сооьветсвует довесок из InventDim ( склад и ячейка) связь по InventDimId.
Пока я остановился на таком запросе
PHP код:
    while select inventSum
//       group by wMSLocationId
exists join  inventDim
//        group by InventDimId
where inventSum.InventDimId == inventSum.InventDimId
            print
            print
Который выводит мне все записи из InventSum
Но не видит дополнений из InventDim (Ячейку wMSLocationId)
Буду благодарен любому совету!
Старый 10.11.2004, 05:15   #16
Alks is offline
Alks
Блин, ты сразу 2 ошибки совершил в своём запросе. 8()
Во первых - exists join по своему определению НИЧЕГО не должен возвращать в подчинённой таблице! Это очевидно, ведь для каждой записи в главной таблице по идее в подчинённой может соотвествовать несколько записей, следовательно неизвестно какую именно надо возвращать, следовательно exists/notexists join ничего не должен возвращать тебе в подчинённых таблицах.
Во вторых - в условии-связке ты написал where inventSum.InventDimId == inventSum.InventDimId. Если приглядеться к сей конструкции становится очевидно почему она не работает.
Следующий код работает нормально:
PHP код:
static void jobxArgs args )
InventSum InventSum;
InventDim InventDim;
int i;
select inventSum join  inventDim
        where inventSum
.InventDimId == inventDim.InventDimId;
    for(
120i++ )
        print
inventDim.wMSLocationId" "inventSum.InventDimId;
next inventSum;
        if ( !
inventSum )
            break;
pause;
Теперь дай чёткое определение чего ты хочешь добиться группировками и... наверное поймешь что неправильно ставишь задачу.
Старый 10.11.2004, 09:43   #17
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Спасибо ОГРОМНОЕ!
Группировки мне не понадобятся, я наложу еще два условия!
Запрос как раз то что мне нужно!
Единственно -- как оптимизировать цикл, что бы он шел не max(20,<20) а реальное число записей??
Еще раз спасибо!
Старый 10.11.2004, 11:22   #18
Alks is offline
Alks
Re: Спасибо ОГРОМНОЕ!
Ну положим слово "оптимизировать" тут неуместно, да и логическая конструкция max(20,<20) всегда возвращает 20 (min было бы уместнее)....... тем не менее видимо ты хочешь добиться следующего:
PHP код:
int i;
    while
        where inventSum
        print
pause;
Старый 10.11.2004, 11:39   #19
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Thumbs up
Спасибо!
2 while select или join? _scorp_ DAX: Программирование 9 23.01.2009 16:02
AX UK: Join the Virtual Partner Community Blog bot DAX Blogs 0 26.03.2008 04:17
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
