Старый 17.06.2016, 11:53   #1
kitty is offline
kitty
VS не подключается к AOS
Шаманы установили две версии AX клиента на одну машину.
Теперь? если открываю клиент по ярлыку на клиент аксапты, то она открывается нормально, если через файл конфигурации, который использовала раньше - клиент пытается открыться и падает. Что странно, что конфигурация по умолчанию(т.е та, что по идее подхватывается из реестра при открытии по ярлыку) у меня та же, что и прописана в этом файле конфигурации
Если все вышеописанное не мешает мне с грехом пополам работать, то тот факт, что теперь, если я открываю VS, то он не может подключиться к AOS, ставит жирный крест на любых попрытках делать изменения в коде через VS..
Ощущение. что на машине теперь две версии dll для business connector и по умолчанию VS использует перерь не ту, что надо.
Я пробовала через AX Config Utility-> Refresh configuration для business connector обновить конфигурацию, но это не помогло.
Что можно еще предпринять, чтобы VS мог подключиться к AOS? Как разрешить эту путаницу с dll. Можно ли это сделать только для моего аккаунта?
(Шаманы живут в другом временном измерении, а мне надо сегодня работать)
Последний раз редактировалось kitty; 17.06.2016 в 12:18.
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы Delfins DAX: Прочие вопросы 5 27.06.2007 15:43
Не подключается тонкий клиент к AOS через VPN!!! Сергей Щербак DAX: Администрирование 12 07.04.2004 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
