Старый 01.06.2016, 10:31   #1
iglu is offline
iglu
View и виртуальная компания
Добрый день.
Возникла проблема, есть виртуальная компания, в нее добавлены 2 компании, пытаюсь создать вьюху на основе запроса, в который добавлена только таблица InventTable. В итоге, в представлении вижу все записи задвоенными.
В чем может быть проблема?
Есть ощущение, что это из-за настройки виртуальной компании, т.к. завпрос на создание вьюхи в SQL выглядит немного странно:
CREATE VIEW [dbo].[COMP_TMP] AS SELECT T1.ITEMID AS ITEMID,T1.ARTICLE AS ARTICLE,T1.PARTITION AS ITEMPARTITION,T1.DATAAREAID AS DATAAREAID,T1.PARTITION AS PARTITION,T1.RECID AS RECID
FROM (SELECT VIRT.ID AS DATAAREAID ,T1.ITEMID,T1.ARTICLE,T1.PARTITION,T1.RECID FROM INVENTTABLE T1 INNER JOIN VIRTUALDATAAREALIST VIRT ON T1.DATAAREAID = VIRT.VIRTUALDATAAREA UNION ALL SELECT T1.DATAAREAID ,T1.ITEMID,T1.ARTICLE,T1.PARTITION,T1.RECID FROM INVENTTABLE T1 INNER JOIN DATAAREA DAT ON (T1.DATAAREAID = DAT.ID AND DAT.ISVIRTUAL = 0)) T1 WHERE (DATAAREAID=N'comp')
Версия Ax12 R2
dynamicsaxhints: How to restrict view datasource fields Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2016 09:11
emeadaxsupport: AX Content: Using Power View with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2013 01:12
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Начальная компания при входе в систему lev DAX: Администрирование 5 28.12.2011 12:50
Виртуальная компания и InventDim kashperuk DAX: Администрирование 7 26.10.2006 00:53
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
