#1 |
NAV 2009 R2
у стороннего функционала при импорте XML-файла, полученного из NAV, есть условие на существование определенного узла в ветке.... Вопрос. Можно ли каким-то образом по определенному условию не выводит строку Node с его содержимым (например, если дальнейшая ветка пустая) -очищал значения -MinOccurs в Zero не помогает выходит с пустыми значениями. P.S. Статформы для таможни узел SupplementaryQuantity ветки GoodsInfo не должен совсем выводится, если у кода ТНВЭД не требуются инфы по ед.измерениям |
#2 |
.SKIP; На узле при заданных условиях.
--------------------------------------------------------------------------------------------- "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица |
#3 |
Спасибо за ответ. Да, только при вставке в [Node Name] - Export::OnBeforePassVariable() IF ..... THEN currXMLport.SKIP; сам [Node Name] в файл попадает, но уже без вложенных веток (что уже хорошо).... а можно ветку полностью убрать? т.е. сам [Node Name] |
#4 |
Не проверял, но может на триггере AfterGetRecord сделать попытку. Узлы с MinOccurs =0 убираются только скипами.
#5 |
А у меня тоже вопрос про XMLPort, только про выгрузку в текстовый файл. Всё просто, указываем
Format: Variable Text FieldSeparator: ; Остальное оставляем как есть. Прошу заметить, что FieldDelimiter по умолчанию, это пустая строка. Но что же видим на выходе? Все поля почему-то взяты в кавычки! WTF? Само по себе это не напрягает, создаю я csv файл и эксель нормально игнорит эти кавычки, если вдруг в поле не встретятся такие же кавычки. И вот тут начинается черотовщина с кривой экранизацией и прочим. Как лечить? |
#6 |
Сообщение от Predatore
#7 |
Попробуйте в свойствах указать <None>, для датапорта это работает.
