#1 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации:
Происходит закупка ОС стоимостью 100р Дт 08 Кт 60 100р. Дт 19 Кт 60 18р. НДС 18р, который распределяется к зачету 9 р. и в себестоимость ОСа 9р. Далее необходимо ввести в эксплуатацию ОС с учетом НДСа в себестоимость т.е.: Дт 01 Кт 08 109р. Каким образом это сделать??? |
#2 |
После частичного зачета НДС сделайте проводку Д ОС (книга амортизации ПРИОБРЕТЕНИЕ) Кр 19 через фин. журнал ОС на сумму 9р. При вводе ОС в эксплуатацию сумма в 109 руб. в этом случае подставится сама. Только с датами поаккуратнее. Дата проводки Д 08 Кр 19 должна быть не больше даты ввода в эксплуатацию.
#3 |
спасибо за отклик, но каким образом зачесть НДС, если ОС не введено в эксплуатацию?
#4 |
Тут как раз последовательность действий не важна. Можно произвести операции в такой последовательности:
1) Увеличить стоимость основного средства через фин. журнал ОС. 2) Ввести ОС в эксплуатацию. 3) Сделать частичный зачет НДС. |
#5 |
Либо можно в настройках системы убрать галочку что зачет НДС по ОС производится только после ввода в эксплуатацию
