Старый 22.04.2013, 15:14   #1
pimpf.rt is offline
pimpf.rt
Всем привет!
Столкнулись с такой проблемой (краткое описание ситуации): Nav 5.0 SP1, MSSQL
Заказы продажи обрабатываются в несколько этапов. После каждого этапа изменения коммитятся.
На каждом этапе вызываются разные функции, некоторые стандартные, некоторые не очень. После каждого этапа в заголовке или строках заказа что-то меняется.
После очередной доработки вылезла ситуация, когда на некоторых этапах перестали обновляться данные. Что я имею ввиду: Например в ходе очередной операции закоммитили изменение количества товара в строках. На следующем этапе SalesLine.FINDSET или SalesLine.FIND('-') возвращают старые, не измененные данные.
При этом останавливаемся дебагом в этом месте и смотрим напрямую в таблицу через скуль или параллельный Нав. Там все нормально, количество изменилось. Идем дальше по дебагу, новая свежая локальная переменная SalesLine.FINDSET возвращает старые значения!
Решилось заменой FINDSET и FIND('-') на FINDFIRST. Это нормально? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что можно почитать на эту тему в сети?
Старый 22.04.2013, 16:52   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
FINDSET и отличается от FIND('-') тем, что кеширует найденные записи. оттого он и быстрее.
руки бы оторвать коммитчикам, рекомендую переписать код.
Старый 22.04.2013, 17:27   #3
pimpf.rt is offline
pimpf.rt
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
без коммитов проблематично, нужно фиксировать результаты каждого этапа
значит ли это что если FINDSETы заменить везде на FIND('-') проблемы с кэшем должны исчезнуть?
Старый 23.04.2013, 13:15   #4
RedFox is offline
RedFox
Наверное малеха глупо, но может SELECTLATESTVERSION ?
Старый 23.04.2013, 17:50   #5
pimpf.rt is offline
pimpf.rt
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Хм, не знал о ней, спасибо. Надо будет попробовать. Судя по всему она очищает кэш записей.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
