|  15.10.2004, 14:25 | #1 |
| Участник | Группировка данных в отчете
			Axapta 3.0 SP3 По требованию заказчика необходимо создать отчет по основным средствам с группировкой по аналитике Отдел (по аналогии с группировкой по местоположению, как на образце) и по МОЛ. [IMG]C:\AxForum\OC01.bmp[/IMG] Пыталась настроить отчет с разными вариантами подчиненности таблиц. Вариант 1. Основная таблица – RAssetTable, подчиненная – RAssetStandards. Из попыток группировать данные по полю из подчиненной таблицы ничего не выходит. В узел AutoDesignSpecs добавила узел Body:RAssetStandards_2. Поля отображения данных переместила из узла Body:RAssetTable в узел Body:RAssetStandards_2. Тоже нет нужной группировки. Вариант 2. Основная таблица – RAssetStandards, подчиненная – RAssetTable. Вид отчета приближается к требуемому, пока не добавляю группировку по МОЛ. [IMG]C:\AxForum\OC02.bmp[/IMG] Можно ли настроить такой отчет, и, если можно, то каким образом? |
|  19.10.2004, 07:26 | #2 |
| Участник |
			Сделай view и группируй как хочешь.
|  19.10.2004, 08:34 | #3 |
| Участник |
			А нельзя ли объяснить поподробнее? Мне еще не приходилось сталкиваться с таким зверем как view   |
|  19.10.2004, 11:04 | #4 |
| Участник |
			Спасибо, кое-что получилось   |
