Старый 29.11.2010, 10:35   #1
el_patron is offline
el_patron
хочу сделать менюшечку со страничками как в акробат или djvu ридер слева. но даже не знаю с чего начать, возможно ли это? имеется таблица с полем BLOB в котором хранятся документы. возможно ли отобразить их в виде иконок?
Старый 29.11.2010, 14:04   #2
prefreitor is offline
prefreitor
Стандартными средствами дерево сделать не получится, хотя я видел попытки реализовать это с помощью самописных Automation, где -то в дебрях mibuso.com было такое. Можно сделать в виде обычного списка, в список поставить Picture Box, прописать в Picture Box BitmapList,а в SourceExpr поставить вызов функции, которая возвращает Integer в зависимости скажем от типа файла...
Старый 29.11.2010, 22:47   #3
jopagames2 is offline
jopagames2
Сообщение от el_patron Посмотреть сообщение
хочу сделать менюшечку...
...но даже не знаю с чего начать...
Начинать надо всегда с главного - нужно ли это делать, в принципе?
Navision не система документоооборота. Конечно, он умеет хранить в блоб-полях что угодно, а при желании туда можно не только втиснуть картинки+превьюшки документов, но и прикрутить один из готовых классификаторов. Получатся прекрасные костыли
Поправка: когда я говорю "документы", то, имею ввиду только документы, НЕ СОЗДАННЫЕ В ТЕКСТОВЫХ РЕДАКТОРАХ. Я так понял, речь идёт именно о неких СКАНИРОВАННЫХ ДОКУМЕНТАХ, с которыми Navision не может обменивается туда-сюда никакой информацией.
Т.е. юзер на них просто "тупо смотрит глазками" и ничего больше.
Далее... Документы эти создаются НЕ В САМОМ NAV, а в каком-то другом стороннем приложении, поэтому хранить их именно в блобах, раздувая базу, особого смысла нет.
Словом, предлагаю поступить проще:
Всю эту хрень с "просмотром картинок, каталогом, превьюшками, поиском и хранением" вынести за пределы Nav. Не надо изобретать велосипед!
Используйте, например, ACDSee, как одну из самых простых софтин.
Там и классификатор есть и превьюшки картинок настраиваются разнообразными способами, и многостраничные сканы документов корректно показываются.
В Navision же оставляете только ЛИНКИ на эти картинки или папки, хранящиеся на сервере.
Нажал на ссылку - в другом окне открылась другая, более удобная, прога.
(естественно, структуру самих папок придётся проработать, чтобы юзерам и без Nav было понятно, что куда класть и где искать)
Решение это простое. Но, как ни странно, оно и есть самое эффективное.
Думаю так.
ЗЫ: Хотя я вполне допускаю, что это "слишком уж простое решение" не сможет удовлетворить всех ваших амбиций бурно развивающегося C\AL программиста Решать вам.
Старый 30.11.2010, 07:23   #4
el_patron
2 jopagames2
я с тобой полностью согласен. но тут не до выбора, начальник хочет так. поэтому я сижу и пишу на дельфе компонент для нава. вот только и в дельфе не пойму пока какой компонент заюзать для превью, ладно как бы картинки с этим разобрался, а если ворд?
Старый 30.11.2010, 09:44   #5
LOGIC_BBS is offline
LOGIC_BBS
а если ворд?
а если автокад?, а если ексел? а если хрень всякая, да мало ли что.
выводи просто - иконки фаилов.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
