Старый 08.11.2010, 21:35   #1
mefodiy is offline
mefodiy
При установке клиента Navision 3.70 у одного из работников почему-то не появляется список фирм в пункте меню "Файл" (между пп."Отправить" и "Выход").
В то же время у всех остальных этот список появляется.
С чем это может быть связано?
Старый 08.11.2010, 23:44   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
не открыта база данных
Старый 09.11.2010, 10:51   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Все дело в том, что там находится не список фирм данной базы, а список фирм, в которых пользователь недавно был. Это как последние документы в Word и т.д.
Старый 09.11.2010, 15:01   #4
mefodiy is offline
mefodiy
Дело в том, что база данных открыта и каждую фирму можно нормально открывать через Файл-->Фирма-->Открыть.
Но их перечень не появляется.
Старый 09.11.2010, 15:23   #5
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
может, тупо прав нет у этого сотрудника никуда?
а если под другим логином с того же компа зайти?
Старый 09.11.2010, 15:47   #6
mefodiy is offline
mefodiy
Как же не может быть прав, если он может работать с данными (как вводить, так и просматривать) каждой из фирм.
Старый 09.11.2010, 16:04   #7
jopagames2 is offline
jopagames2
Сообщение от mefodiy Посмотреть сообщение
При установке клиента Navision 3.70 у одного из работников...
Уволить к чертовой матери этого вашего "одного из работников"! По статье!
А если не поможет, то тогда это любо глюк с ZUP-файлом (попробуй его у этого юзера удалить, чтобы он создался заново. "cd %Appdata%" и "del fin.zup" в ком.строке)
Либо что-то с индексами текстовых ресурсов (файлы fin.smt и fin.hmt из папки \RUS). Их тоже нужно удалить, чтобы они сами корректно "пересоздались" при следующем запуске.
думаю так.
Старый 09.11.2010, 17:18   #8
mefodiy is offline
mefodiy
>>jopagames2
OK.
Проверю и сообщу.
Старый 09.11.2010, 19:00   #9
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
открыть фирму не может, а вводить может? что-то тут не так.
вопрос в силе: с его компа другой зайти может?
Старый 25.11.2010, 16:10   #10
Yakuza is offline
Yakuza
С zup-файлом все нормально, он создается ? Может прав нет на запись в папку, где он расположен ?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
