Старый 06.07.2010, 10:50   #1
flov_imported is offline
flov_imported
подскажите как из navision отправляь почту.
например натыкаясь на какой-то триггер он начинает отправку.
на форуме нашел несколько примеров, но не разобрался.
Откуда бурутся переменные типа. OApplication, OSendMail.
какова их роль.
судя покоду эти переменные имеют тип похожий на record?
можно поподробней про каждый шаг и переменные?
Старый 06.07.2010, 11:24   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Можно воспользоваться функциями отправки почты из юнита 397 Mail.
Старый 06.07.2010, 16:27   #3
flov_imported
этот код я уже видел.
можно поподробней про него, что куда из чего следует
Старый 06.07.2010, 17:45   #4
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от flov Посмотреть сообщение
Так я не понял, нужно письмо отправить или разобраться в специфике программирования на C/A L?
Mail.NewMessage(ToName,CCName,Subject,Body,AttachFileName,OpenDialog)
ToName - Кому - мыло получателя. Например vasya.pupkin@pisem.net
CCName - Копия - копия. Например petya.lesov@pisem.net
Subject - Тема.. Например Дорогая моя, Катерина Матвеевна..
Body - Тело (не Катерины Матвеевны, но почтового сообщения)
AttachFileName - прикрепленный файл. Путь к файлу на диске вашего ПК.
OpenDialog - показывать ли на экране готовое к отправке сообщение (TRUE), либо отсылать без показа (FALSE).
Mail.NewMessage('vasya.pupkin@pisem.net', 'petya.lesov@pisem.net', 'Дорогая моя, Катерина Матвеевна..', '.. текст Вашего обращения', 'c:\windows\sistem\картинка.jpg', TRUE);
По большому счету ничто кроме вызова этой функции вас волновать не должно. Перечисленные вами автомейшены похожи на объект типа Rec только тем, что после поставленной после их имени точки можно ссылаться на их свойства и методы.
Старый 06.07.2010, 19:28   #5
flov_imported
а какой тип присвоить переменной mail?
хотелось бы еще узнать специфику.
поподробнее про функцию отправки. и про переменные OApplicate, OSendMail
может ссылочка есть?
Старый 07.07.2010, 10:40   #6
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Переменная Mail имеет тип codeunit. ID объекта 397.
Переменные OApplication и OSendMail - automation'ы. Имеют к навижену опосредованное отношение в плане того, что в навижене может быть объявлен и использован довольно широкий спектр этих самых автомейшенов. Найти наверняка можно что-то в инете поиском. OApplication - это объект Приложение Аутлук. Через точку после имени объекта можно добраться к свойствам этого объекта и методам, которые он предоставляет в распоряжение разработчика.
Старый 07.07.2010, 12:05   #7
flov_imported
спасибо за ответы.
осталось два вопроса.
каким образом эта функция пишет от 'кого пришло письмо'
и как сделать, чтобы письмо не сохранялась в черновиках?
где узнать весь набор свойств?
Старый 07.07.2010, 12:22   #8
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
От кого письмо - параметры учетной записи аутлука на машине, на которой установлен клиент навижена, из которого был вызов функции отправки сообщения.
Что бы письмо не сохранялось - думаю лечится настройками аутлука через его стандартный интерфейс (полазить в настройках).
После объявления переменной как локальной или глобальной, доступ к свойствам объявленного объекта можно получить нажав в окне кода F5 и выбрав нужную переменную. Тогда в окне справа можно будет ознакомиться с ее характеристиками.
Старый 08.07.2010, 11:46   #9
flov_imported
а можно сделать так чтобы в теле письма можно было делать html разметку?
Старый 08.07.2010, 13:48   #10
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
У переменной OSendMail есть свойство BodyFormat, которая судя по всему, может принимать два значения - 0 и 1 (TEXT и HTML);
Старый 08.07.2010, 14:43   #11
flov_imported
Ставлю OSendMail.BodyFormat и 1 и 2
все равно теги не воспринимает.
при 0 вообще ничего не отправляет
Старый 02.08.2010, 15:46   #12
VDV is offline
VDV
Коллеги, кто нибудь пробовал использовать Office 2010.
В NAV 4.0 SP3 поднят NAS для периодической рассылке на почту. Пока работал 2003 все было OK.
После переустановки NAS слетел, в сервисах статус Stopping. Переставил NAS все то-же самое.
Старый 02.08.2010, 15:55   #13
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от VDV Посмотреть сообщение
Попробуйте убить NAS через диспетчер задач и запустить заново
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
