Старый 05.11.2009, 11:28   #1
Delfins is offline
Delfins
AIF: проблема с update() и delete()
Ax 5.0 (Dynamics Ax 2009, SP1, Baltic/RU DIS layer)
Дело в том, что используем примеры.. в Гугле очен мало чего. Все примеры на Ах 4.0.
Сделали мы тут простенький пример - фильтры работают, вставка новой записи тоже.
А вот удаление и обновление не работают. Теперь не знаю - ето баг или наша ошибка в примере. Дело в том, что при операциях записи не селектятся с "forupdate". Ето я нашел в класах:
protected void AxdBaseUpdate::deleteDocument(..)
    topDataSource   = query.dataSourceNo(1);
    AxdBaseRead::removeOuterJoinedChildDs(topDataSource);
[B]    //TODO BIG BUG ???
    query.dataSourceNo(1).update(true);
[/B]
    queryRun = new QueryRun(query) ;
    [B]queryRun.userUpdate(true); // ???[/B]
Теперь разбираюсь с update(), который также кричит, чтобы отселектил "forupdate".
как быть? Действительно AIF подан на тарелку не протестирован? [пример с MSDN не работает ]
Старый 05.11.2009, 23:09   #2
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
AIF: проблема с update() и delete(). Дело в том, что при операциях записи не селектятся с "forupdate".
А вы перед удалением/обновлением транзакцию-то открываете?
Старый 06.11.2009, 03:49   #3
Timofey_k is offline
Timofey_k
Microsoft Dynamics
Аватар для Timofey_k
20 / 50 (2) ++++
На query, на базе которого построен сервис, в датасорсах включи Update = Yes.
If you want to use a Dynamics AX document service to write data back to the database - that is, if you need to support the service operation update - you need to set the AOT property Update to Yes for all data sources the query used to generate the service.
Последний раз редактировалось Timofey_k; 06.11.2009 в 03:55.
Старый 13.11.2009, 02:41   #4
Delfins, правильно ли я понял, что это вы создали новый сервис, и его тестировали?
Или же это какой-то стандартный класс сервиса, который позволяет обновлять записи?
aif
Dave: AIF Configuration and Additional Findings Blog bot DAX Blogs 1 04.11.2009 17:29
emeadaxsupport: Problems when trying to update a certain field with AIF Blog bot DAX Blogs 0 19.08.2009 18:05
Dianne Siebold: Rec Fields Required in AIF Partial Update Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2009 09:05
gatesasbait: Table caching and record delete()/update()/next Blog bot DAX Blogs 3 24.04.2008 22:55
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
