Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 24.10.2005, 23:36   #1
Wizard_imported is offline
Wizard_imported
Объяснял тут давеча как функционируют такие поля....
Вот получилось так...
Старый 25.10.2005, 00:01   #2
можно чуть подробнее?
Старый 25.10.2005, 23:50   #3
Wizard_imported
Рассказать об этой функциональности? Извольте...
У каждой сущности в Навижен, по крайней мере у основных, есть свойство (поле) под названием "Имя Поиска". В карточке фин. счета, клиента, поставщика и т.п. это поле расположено на первой закладке в правом верхнем углу. У товара оно почему-то называется "Описание Поиска", как я и указал в теме обсуждения, что сути не меняет. Это поле устроено таким образом, что везде, где нужно указать код, можно вместо него вписать содержимое этого поля. Как-бы альтернативный код, что-ли.. с той оговоркой, что Навижен не следит за уникальностью значений в этом поле. Чрезвычайно удобная, на мой взгляд, функциональность. Ну, например, возьмем товарный справочник Кронуса, товар 1000 - Велосипед. Впишем в "Описание Поиска" слово "велик". Теперь в товарном журнале можно не выбирать его из списка по лукапу, не запоминать код, можно просто вписать в поле "Товар Но." слово "велик" и после валидейта вместо него появится требуемый айдишник. С клиентами то же самое. Сколько раз видел, как продавцы в заказе продажи вызывают список клиентов, вызывают поиск по имени, вписывают в окно поиска какое-то короткое название клиента, курсор прыгает после каждой буквы... А можно было бы определить для часто используемых клиентов эти "Имена поиска" и вписывать их сразу в поле "Продажа Клиент Но."...
На мой взгляд, одна из причин того что это не востребовано - неудачное название этого поля. Всё таки "Имя Поиска", а тем более "Описание Поиска", ничего не говорит о скрытой под ним функциональности. Если ещё убрать автозаполнение этого поля урезанной копией "Описания", было бы совсем хорошо. Так вот, рассказывая об этом своим бойцам, я употребил термин "Псевдоним", что как-то сразу прояснило суть этого дела, и такое название показалось мне удачным, что и выношу на суд уважаемой аудитории.
Старый 26.10.2005, 07:27   #4
Сообщение от Wizard
Спасибо. Я имел в виду "подробнее про ваше предложение".
Сообщение от Wizard
Угу. В Аксапте также.
И такое же неудачное название поля.
Псевдоним - тоже не очень удачное название.
Псевдоним воспринимается как нечто, относящееся к людям, а не к товарам-клиентам-поставщикам.
Можно Альтернативный код, краткое наименование...
А в описании дать информацию о том, как оно работает.
Старый 26.10.2005, 10:18   #5
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Да лично мне тоже псевдоним не нравится. И на мой взгляд тоже не раскрывает функциональность-стоящую за ним.
Я тоже с этим не согласна-так как Нумерация для клиентов важна в дальнейшем для всевозможных выборок и отчетов. Возможно расскажите поподробнее? Может я не правильно понимаю-и нумерацию в клиентах не нужно будет трогать?
Мне кажется этим не пользуются потому что нигде не расписано-как пользоваться "Описанием Поиска", какие результаты будут для пользователя, я вот например и не знала как пользоваться "Описанием поиска". Wizard - спасибо после Вашего объяснения узнала.
Старый 26.10.2005, 23:16   #6
Wizard_imported
Ну, не прокатил псевдоним, и ладно.
Галина, в том то и фокус, что нумерацию клиентов трогать не надо. Да и само это короткое название клиента можно легко поменять, если не понравится.
Старый 27.10.2005, 10:02   #7
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от Wizard
Блин-наконец то дошло до меня понимание.
Старый 27.10.2005, 10:58   #8
Сообщение от Галина
Сообщение от Wizard
Все потому что в кузнице не было гвоздя! (С) Стих.
Блин, и ведь многие так страдают.
А все из-за чего? Из-за неправильно выбранного термина...
Старый 27.10.2005, 11:30   #9
Arshak is offline
Arshak
насколько я знаю там все интереснее свойство поля AltSearchField
дает возможность использовать описанную возможность гораздо шире.
Старый 27.10.2005, 11:33   #10
а что будет?
Старый 27.10.2005, 13:38   #11
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от mazzy
Не соглашусь с тобой-в данном примере термин выбран нормально. Только как всегда (это я про себя)- в глубь лезешь-а простые вещи обязательно пропустишь
Старый 27.10.2005, 13:50   #12
Arshak is offline
Arshak
можно набирать не имя поиска значение того поля которое стоит в этом свойстве
This property is used to make it easier for users to search and lookup in a table. If, for example, the primary key of a table is a numeric identifier, and it is used as a foreign key in another table, users would normally have to memorize all or parts of these identifiers when they perform a lookup into this table. If, however, you set a field with more easily memorizable contents (for example, a field containing names or addresses) as an alternative search field for the primary key field, users could search for these names or addresses and still retrieve the correct numeric identifier.
Старый 27.10.2005, 14:02   #13
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от Wizard
Wizard может назвать Мнемокод, а не Псевдоним?
Название Мнемокод используется в других системах, имеет похожий смысл.
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 27.10.2005, 16:51   #14
Wizard_imported
Мнемокод? пожалуй, хотя я не сталкивался.
Старый 06.11.2009, 12:22   #15
el' is offline
el'
"Ключевое слово"
Старый 09.11.2009, 16:09   #16
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
По мне логичнее назвать это - "Синоним"
Старый 09.11.2009, 17:49   #17
Fordewind is offline
Fordewind
Альтернативный Код или Альтернативное Описание?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
