Старый 26.08.2009, 14:08   #1
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Доброго времени суток.
Возник такой вопрос: Возможно ли в Nav получить плановые даты прихода денег от Клиентов, на основании учтенных Заказов Продаж (поле формула оплаты и поле дата отгрузки). Почитал про памятки, но это немножко не то.
Просто я из того поколения, которое кот Матроскин учил правильно есть бутерброды, а не Картман - материться...
Старый 26.08.2009, 14:11   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Что значит получать? Есть поле такое "Дата оплаты". В нем собственно для счетов плановая дата оплаты содержится. Есть отчетность по просроченной и не очень задолженности.
Старый 26.08.2009, 14:14   #3
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Посмотрите для примера форму Поступления-Платежи (Финансы, Денежные Средства).
Старый 26.08.2009, 14:20   #4
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Сообщение от Eugeny_F Посмотреть сообщение
дело в том, что Дата Оплаты завязана на Дату Учета, а Форумулы Оплат в большинстве своем настроены на дату поставки/отгрузки (почти всегда одна и таже дата)
Старый 26.08.2009, 14:27   #5
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Это к сожалению тоже не то. Нужны Номера Заказа Продажи, Но. Товара, Дата Отгрузки и Планируемая дата Оплаты по каждой строке Заказа (если частичная отгрузка).
И еще вопрос возник: возможно ли заведение "многоуровневых" формул оплат? . Пример: 30% с момента подписания Договора, 40% по факту поставки и 30% по факту мотажа.
Понимаю, что это возможно нонсенс, но что есть, то есть
Старый 26.08.2009, 15:35   #6
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от ska_punx Посмотреть сообщение
21 - Due Date
379 - Initial Entry Due Date
Старый 03.09.2009, 11:19   #7
loneta is offline
loneta
Доброго всем дня!
Да, к сожалению, в Navision нет функциональности "График платежей", как, к примеру, в Axapta Тоже столкнулись с этой проблемой, нужна чисто дописка.
Старый 05.09.2009, 23:44   #8
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от loneta Посмотреть сообщение
Можно сделать небольшую форму, где на базе указанных мною полей можно простенько связать все!
P.S. Интересно почему спецы из МС напрячся немного не хотят??
Старый 08.09.2009, 17:47   #9
Alesha is offline
Alesha
Может они этот форум не читают.....
Или читают, но те кто надо?
Старый 09.09.2009, 09:37   #10
apanko is offline
apanko
Сообщение от Alesha Посмотреть сообщение
Вот ссылка: Что еще надо в локализации NAV 2009 SP1?
Там принимаются пожелания к локализации NAV 2009 SP1
Старый 11.09.2009, 20:24   #11
Alesha is offline
Alesha
Не похоже это на локальную функциональность. График платежей он и у иностранцев может быть.
Попробовал в MSConnect написать
https://connect.microsoft.com/dynamicssugge...edbackID=488615
Посмотрим, что ответят. О результате проинформирую общественность
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
