Старый 30.07.2009, 12:32   #1
Logger is offline
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Truncate части таблицы
Коллеги подскажите, возможно средствами оракла грохнуть быстро часть таблицы ?
Стоит задача почистить salesDataBaseLog.
Самый просто вариант это сделать truncate - но нужно часть записей (10% объема сохранить)
DELETE_from - не подходит, так как сильно напрягается движок БД.
Возможен некий гибрид этих операций ? Чтобы удалить только часть таблицы, но так же ненапряжно для БД как при truncate ?
oracle, как правильно, truncate, удаление
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Две таблицы в одном datasource Turetskiy DAX: Программирование 10 16.09.2008 16:35
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
