Старый 01.10.2004, 11:13   #1
EV is offline
EV
Запуск Navision под SQL
Установили SQL Option, создали БД.
При создании БД установили флаг в поле “Хранить лицензию в базе данных”
В директории, в которой установлен клиент, файл fin.flf заменили корректным.
Каждый раз, при запуске системы выдается сообщение: "Вы можете работать с 0-недемонстрационными фирмами...".
Каждый раз, при запуске системы, выполняем процедура Сервис -> Лицензия -> Загрузить.
Можно ли, как ни будь, избавится от процедуры загрузки лицензии при каждом запуске системы?
Старый 03.10.2004, 13:46   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
imho, лицензия должна быть загружена на клиентском месте.
Старый 04.10.2004, 00:15   #3
EV is offline
EV
Именно на клиентском месте загружается лицензия, причем, на каждом клиентском месте, при каждой загрузке Navision.
Не помогает.
Старый 05.10.2004, 01:01   #4
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Хм. Думаю, что проблема именно в том, что лицензию Вы решили хранить в БД.
Старый 05.10.2004, 10:31   #5
EV is offline
EV
А как надо делать правильно и где хранить лицензию, что бы это не возникало?
Старый 05.10.2004, 11:55   #6
Perec is offline
Perec
Может дело в том, что на момент создания базы Вы работали с демонстрационной лицензией?
И вообще с какой целью был использован флаг "Хранить лицензию в БД"?
Создайте полную копию текущей БД (объекты и данные).
Зайдите в SQL клиента Navision.
Импортируйте "нужную" лицензию (по кнопке Сервис -> Лицензия -> импорт).
Создайте новую БД на SQL.
Выгрузите лицензию на SQL (по кнопке Сервис -> Лицензия -> выгрузить).
Восстановите данные в новой (созданной) БД на SQL.
Все должно работать.
Флаг "Хранить лицензию в БД" не используйте (хотя можете и использовать, но зачем?).
Старый 05.10.2004, 23:41   #7
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Согласен с Percem.
Лицензия нужна и на SQL-клиенте Navision.
Да, кстати не стоит использовать название fin.flf для файла с лицензией. Так, на всякий случай.
Старый 06.10.2004, 04:04   #8
EV is offline
EV
Спасибо, заработало.
Только непонятно, почему ЭТА кнопка называется ВЫГРУЗИТЬ, если на самом деле она загружает, там даже диалоговое окно так и называется ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛ ЛИЦЕНЗИИ.
Старый 06.10.2004, 09:55   #9
Perec is offline
Perec
Из help'а:
Выгрузить
Функция позволяет выгрузить ваш файл лицензии на Microsoft SQL Server, к которому вы хотите получить доступ. Лицензионная информация будет использоваться всеми рабочими станциями, подключёнными к серверу, если только не используется файл лицензии базы данных.
- т.е. выгружается с текущего клиента на сервер.
Navision 2.5 SQL option. Error during database creation Leon NAV: Администрирование 2 02.08.2006 12:33
__Переход с БД Navision на MS SQL__ kgenius NAV: Администрирование 1 08.02.2006 11:46
Вопросы по MS SQL for Navision aleksys NAV: Программирование 1 28.09.2005 04:46
Navision - SQL Server. Открытие БД. Mary NAV: Администрирование 0 30.03.2005 19:03
По-разному работает группировка в фин. отчетах под Native и SQL Adios NAV: Администрирование 2 20.07.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
