Старый 16.03.2009, 11:31   #1
WhiteSwan is offline
WhiteSwan
Добрый день!
Мне необходимо найти в каких объектах и сколько раз встречается вызов одной процедуры (LogInteraction) из кодеюнита (SegManagement). Как это можно сделать? Может есть уже готовые утилиты для такого рода поиска или просто поиска строки текста в программном коде по всем объектам? Заранее благодарю.
Старый 16.03.2009, 11:36   #2
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Для этого существует Microsoft Business Solutions-Navision Developers Toolkit
Если вы партнер, то вам эта штука будет доступна. Для определенной версии Нава нужно брать свой Тулкит.
Старый 16.03.2009, 11:54   #3
WhiteSwan
А если я обычный программист и мне нужно добавить в стандартную процедуру дополнительный параметр, то, получается, мне никак нельзя отследить в каких местах эта процедура вызывается? Очень жаль, конечно, что такой инструмент существует только для партнеров....Спасибо за ответ.
Старый 16.03.2009, 12:42   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
проще простого!
добавляем параметр - юнит не компилится.
не компелится как раз на точках вызова ф-ции.
(рекомендуется все объекты потом скомпилить, F11, может не только из этого юнита она вызывается?)
Старый 16.03.2009, 13:21   #5
WhiteSwan
Спасибо, Sancho!
Хороший выход из ситуации.
Уже попробовала и нашла то, что хотела.
Старый 17.03.2009, 13:48   #6
GRIZZLY_imported is offline
GRIZZLY_imported
по идее, если лицензия клиенская - то должна ругаться на попытке компиляции системных объектов. Разве, нет?
Старый 17.03.2009, 18:26   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
кто ж с ней работал-то, с клиентской лицензией?
не знаю
Старый 17.03.2009, 18:44   #8
Jackal1 is offline
Jackal1
Есть еще один вариант.
Выгрузить все объекты в текст и найти обычным поиском в блокноте
Старый 18.03.2009, 08:55   #9
GRIZZLY_imported
не знаю
Проверил. Компиляция с клиентской лицензией действительно работает!
Век живи, век учись
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
