Старый 13.11.2008, 12:15   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Доступ на уровне записей: Журналы
Хочу ограничить нескольких пользователей в видимости журналов.
У меня есть два типа в Названия журналов: ЖурналА и ЖурналБ
Пользователь А не должен видеть в Журналы-Общий уже введенного ЖурналаБ, пользователь Б не должен видеть ЖурналА.
Это делается для того, чтобы пользователь не мог в чужой журнал забить чужую строку.
Делать на уровне блокировки журналы - нельзя, т.к. его не видят при этом другие пользователи, которым нужно видеть все.
Строки журналов нашла в списке таблиц, а вот табличку LedgerJournalTable - нет. Почему?
Старый 13.11.2008, 12:19   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
См. "SysRecordLevelSecurityWizard: Настройка RLS для неотображаемой таблицы" в Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II
Старый 13.11.2008, 12:43   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
На LedgerJournalTable не установлен Security key.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 13.11.2008, 12:55   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Пасибо большое. Сработало.
Безопасность на уровне записей Andromache DAX: Функционал 44 11.06.2015 16:54
Влияние настройки доступа на уровне записей longson DAX: Функционал 2 15.01.2008 21:29
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
Можно сделать доступ на уровне записей в зависимости от текущей даты? Hidden DAX: Администрирование 12 12.09.2006 10:03
Доступ на уровне записей в виртуальной компании ZSV DAX: Администрирование 3 05.09.2005 18:42
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
