		#1 |
			Здравствуйте, вылезает такая вот ошибка при попытке учесть расходник. Что здесь не так? Поясните, пожалуйста. Я в NAV новичок совсем
		#2 |
			Эх - родной РГС...
	У вас с измерением косяки - зайдите в измерение и введите правильное значение...  |
		#3 |
			а как нужно исправить?
		#4 |
			Документ -> Измерения, в таблице выбираешь код измерения ДОГОВОР и значение соответствующее данной операции.
		#5 |
			Кажется измерения в распечатанном документе изменить нельзя.
	ПОэтому надо сначало отменить печать P.S1.имя фирмы еще можно найти в нижней части экрана ![]() P.S2. Судя по названию компании и номера счета у Вас такая ошибка пользователя будет часто встречаться   Она при учете всех документов выголядит одинаковоОсобенно внимательно изучите механизм простановки измерений при списании товаров. Так как когда Вы делаете акт списания и забываете проставить измерения, то если у Вас не стоит автоматическое формирование проводок по себестоимости, то потом это измерение будет труднова-то проставить  |
		#6 |
			Спасибо, Евгений
