Старый 15.04.2002, 09:32   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Добавление столбца в грид на PurchQuickQuote
Закупки -> Функции(в нижней части формы) -> Создать строки. -> Появляется форма PurchQuickQuote.
На ней две закладки, на каждой грид. На обоих отображается обозначение номенклатуры. Задача - рядом выводить наименование номенклатуры.
Вроде бы ничего сложно. На первый грид данные выводятся из InventTable, на второй из InventTable2. Перетаскиваем из соответствующих DataSource соответствющие поля на соответствующие Grid'ы. Открываем форму.
Со второй закладкой все нормально - все работает. А вот с первой проблемы - при открытии формы первую секунду действительно в столбце отображается наименование номенклатуры, но где-то через секунду этот столбец очищается и в дальнейшем остается пустым.
В чем дело ? Что затирает выводимые значения ? Как этого избежать ?
Старый 15.04.2002, 10:52   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
посмотри метод modifyQuery() класса InventDimCtrl_Frm_QuickQuote
именно там и "умирают" Ваши названия
просто добавьте свои поля.
С уважением, Вячеслав.
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Формат столбца при вставке через буфер breakpoint DAX: Программирование 11 23.05.2008 10:35
Query выводит в грид несуществующую в источнике запись Андрей К. DAX: Программирование 4 09.08.2007 14:33
Программное добавление MenuItemButton vasiliy DAX: Программирование 9 12.01.2005 16:07
Грид и поле в строке, не связанное с DataSource NataLee DAX: Программирование 2 26.01.2004 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
