Старый 13.09.2004, 05:15   #1
Ozzi is offline
Ozzi
Axapta не видит сервис Oracle
При установке аксапты на оракле сталкнулся со следующей проблемой царапта не видит сервис оракла и вообще никак не воспринимает его клиент говорит что его там нет, хотя ODBC все прекрасно ловит и у него все есть, в чем может быть проблема?
Старый 13.09.2004, 11:14   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
DSN системный или пользовательский?
Под каким аккаунтом запущен AOS?
чей клиент говорит что?
Начните с tnsping
Старый 13.09.2004, 13:14   #3
Ozzi is offline
Ozzi
DNS системный, хотя при подключении к ораклу я не понял куда его сувать, на утилите там вроде как предопределенный оракловый сервис должна была увидеть, но не видет ни фига, аккаунт администратора и на оракле и на машине, стоит на windows XP, в оракловый клиент можно зайти без проблем, клиент аксапты ругается что нет ораклового, AOS тоже вставать не спешит. Самое интересное происходит когда суешь ДНС в закладку SQL и пытаешься подключиться как к SQL AOS начинает работать но клиенту все пофигу
Старый 13.09.2004, 13:22   #4
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Речь идёт об Аксапте 2.5?
Старый 13.09.2004, 13:27   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Изначально опубликовано Ned
видимо, 3.0
версия аксапты?
версия оракла?
результаты tnsping?
содержимое tnsnames.ora?
не надо так делать, снег башка попадет..
Axapta 3.0SP3RU под Oracle 9.2.* RDBMS George V. Tavrizoff DAX: Администрирование 7 24.10.2008 12:29
Проблема с установкой Axapta 2.5+Oracle 8 Pawlik DAX: Администрирование 3 18.11.2005 10:52
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Oracle и OLAP-Axapta Vasilenko Alexsandr DAX: Администрирование 18 22.06.2004 18:57
Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
