Старый 07.09.2004, 14:28   #1
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Insert_RecordSet & GroupBy
//COPY INVENTTRANS
Insert_RecordSet Ra (ItemId,DatePhysical,InventDimId,PhisInv,InventLocationId)
Select ItemId,DatePhysical,InventDimId,Sum(Qty) From it
group by ItemId,DatePhysical
Where (It.StatusReceipt==StatusReceipt::Purchased || It.StatusReceipt==StatusReceipt::Received || It.StatusReceipt==StatusReceipt::Registered) ||
(It.StatusIssue==StatusIssue:educted || It.StatusIssue==StatusIssue::Picked || It.StatusIssue==StatusIssue::Sold)
Join InventLocationId From IDim
Group by InventlocationId
Where It.inventDimId == IDim.inventDimId;
Всем привет!
Подскажите пожалуйста где собака порылась...
Убираю гроуп бай и сум - работает... Вставляю - падает. Говорит критичная ошибка при обработке последнего запроса..
Очень не хочется вайл селектом ползать...
Спасибо
Старый 07.09.2004, 14:41   #2
xonix is offline
xonix
Мы, конечно, академиев не кончали... И на X++ последний раз писал 2 года назад. Но..
по моему, когда GroupBy перед Where стоит - то это не правильно.
Т.е. гроуп бай в самом конце должен быть с ItemId,DatePhysical,InventDimId
Если не прав - ногами не пинать!
Старый 08.09.2004, 09:35   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Ну, раз никто не отвечает...
У тебя в списке полей таблицы it перечислены 3 поля без аггрегирующих функций, а в списке полей группировки - только 2 поля (не указано поле InventDimId). Или это опечатка?
Хотя, у меня версия 2.5, а в ней нет команды INSERT-RecordSet. Может она и не позволяет делать запросы из нескольких таблиц или группировки в запросах.
xonix
Нет, все правильно. Group By должен быть именно перед Where
AX UK: Microsoft Dynamics AX 2009 Sales & Presales Content Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2008 01:13
Как в range на одно и тоже контейнерное поле поставить условие: "исключ." && like Pustik DAX: Программирование 15 03.07.2004 11:54
Ассоциативность операции && alexbn DAX: Программирование 9 10.06.2004 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
