Старый 02.04.2008, 17:26   #1
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
COMVariant vs XML
День добрый всем. Есть такая задача. Существует база, в которой присутствует табличка с полем типа XML. Из Аксапты мы подключаемся к этой базе, выбираем данные из этого поля, и заталкиваем их в переменную Item , тип у которой COM.
Дальше создаем инстанс:
xmlDoc = new XMLDocument (Item.Value());
И в общем все, дальше я ничего сделать не могу. Данные есть, но при попытке распарсить выдает ошибку COMVariant Объект не имеет метода "parseError()"
Как это побороть и привести у нужному типу данных?
PS. AX 3.0, SP 5
ax3.0
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Inside Dynamics AX 4.0: XML Document Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
casperkamal: Data XML Generation Wizard - Version 2.0 For Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2007 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
