Старый 04.12.2006, 17:25   #1
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Мне вот в формах не понравилось:
• Нельзя смотреть/устанавливать свойства сразу нескольких объектов.
• Кнопка «Отмена» практически нигде не срабатывает.
• Выбор цвета и шрифта менее визуален и функционален, чем в 1С.
• Нельзя перемещать группу элементов
• Нельзя выровнять по размеру/положению группу элементов.
И в редакторе кода:
• Отсутствует разметка синтаксиса.
• Не работает кнопка табуляции
• Отстутствует автодополнение
• Нет автоматического форматирования текста согласно синтаксиса языка ( вставлять правильно отступы в синтаксических конструкциях)
• Нет возможности кнопками комментировать/снимать комментарии для блока кода, хотя в принципе, Navision это можно простить, т.к. возможны многострочные вложенные комментарии.
• Контекстная справка по функции – чтобы выделить название функции и по нему получить сразу же справку, в Navision приходится копировать имя функции в буфер обмена и уже там смотреть
• Отсутствует быстрый переход к месту определения функции, на которой стоит курсор.
• Отсутствует список функций модуля – окошко, где можно было бы выбрать функцию и быстро перейти к ней.
• Нет шаблонов, т.е. кратких фрагментов кода, которые при вводе автоматически заменяются на другой код. Чтобы настроить персонально программистом под свои привычки.
• Выдается только одна синтаксическая ошибка, а не все такие ошибки.
• редактор Navision воспринимает весь текст как набор записей, т.е. как таблицу базы данных, отсюда и невозможность работы с кнопкой Tab и многие другие странности редактора.
• Navision использует оригинальный способ записи переменных – все объявления переменных (локальных и глобальных) и параметры функций можно сделать с помощью мышки, занеся их в список переменных. Но было бы логично синхронизировать эти списки с кодом – т.е. показывать переменные и в коде и в списках. Нет, переменные показываются только в списках, отсюдно в редакторе кода не видно, какие переменные есть в функции. Хотя параметры функции показываются.
Отсюда следует нюанс – весь блок кода нельзя быстро скопировать одним куском в другой текстовый редактор, там отредактировать, а затем вставить обратно. Очень неудобно.
• Есть Symbol Menu, но нет автодополнения текста.
И собственно по object designer:
• В Navision нет панели открытых окон только классический список окон в пункте меню Window. В 1С каждому открытому окну соответсвует иконка на панели окон. Очень удобно, когда окон открывается очень много. Про то, что нельзя закрепить окна, я уже молчу.
• Symbol Menu, основное средство для ускорения ввода кода в Navision, постоянно глючит.
• Окошко свойств (используется чаще всего в Navision) иногда можно вызвать по правой кнопке мышки, а иногда нельзя – только по shift+F4.
• Большинство списков имеют огромный размер и в них нельзя выполнять отбор или сортировку – например выбор типа реквизита.
Пробовали продавить через микрософт?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
