Старый 21.11.2012, 07:34   #1
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Обработка исх. НДС (Ошибка корреспонденции)
Привет коллеги!
Суть вопроса такова, обработка исходящего НДС, один из этапов для закрытия Книг.
Этап происходит в несколько действий: 1. Выбор данных; 2. Пометка; 3. Разноска. Например, выбираем данные за период - месяц, помечаем все записи, разносим. Разноска завершается, вылетает Info следующего характера: @GEE15330: "Установлена неверная корреспонденция. Корреспонденция будет отменена". При переходе по sysInfoAction отправляет на форму ручной корреспонденции...При этом поля корреспонденции в новосозданных проводках не заполняются.
Класс LedgerBondServer_RU, метод commitTransList(), участок кода:
// Finally check that all transactions was splitted in balance
    if (ok && balanceMap)
        mapIterator = new MapIterator(balanceMap);
        while (mapIterator.more())
            if (mapIterator.value() != 0.0) // В map находит значение != 0
                ok = false;
                break;
            mapIterator.next();
        if (! ok)
            this.showManualBondAction("@GEE15330");
Но, если выбирать данные например по несколько дней, например с 1-5, 5-10, 10-15 и т. д. (итого - тот же месяц) все закрывается на отлично и все поля корректно заполняются. Итоговые суммы верные. В чем может быть проблема при закрытии за длительные периоды.
Помогите разобраться.
Последний раз редактировалось iCloud; 21.11.2012 в 08:01.
корреспонденция, обработка исходящего ндс
Обработка вход. НДС sparur DAX: Функционал 6 15.11.2007 13:44
Помогите!!!!!Обработка вх.НДС в SP4 lila DAX: Функционал 4 15.02.2006 16:41
Налоговые выплаты & Обработка входящего НДС uvi DAX: Функционал 9 01.08.2003 13:18
Корректная обработка НДС по счёту со скидкой по оплате Van DAX: Функционал 1 30.09.2002 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
