#1 |
1. Удали ключи, которые используются исключительно для сортировки.
2. Помещай fields Bool, Option и Date в конце ключа. 3. Не делай поддержку SIFT в маленьких и временных (Temporary) таблицах. 4. При организации циклов вводи новую переменную для изменения переменной, на которой построен цикл. 5. Не используй FIND(-)/FIND(+), если можно использовать FINDFIRST/FINDLAST. 6. Чем меньше количество ключей в таблице, тем лучше работает SQL Server: не надо хранить в памяти состав ключей. 7. Быбирай всегда ключ с наивысшей селективностью. В противном случае есть вероятность того, что SQL Server перейдет на сканирование таблицы (Clustered Index Scan), либо выберет неоптимальный ключ. 8. Не применяй FlowFields в повседневных, часто используемых формах, тем более в табличных формах. Применяй принцип Display on Demand. 9. В формах, отображающих большие таблицы, не оствавляй свойство SourceTablePlacement по умолчанию (Saved), а устанавливай (First/Last). Буду признателен всем, кто протестирует мой Tool на сайте http://www.mibuso.com/dlinfo.asp?FileID=755 и пришлет свои замечания. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mira (1). | |
