#1 |
Команда тренинга по его итогам получает бонус.
Схема проводок должна быть такая: Д25 - К70 - отражение задолженности по зп Д90 - К25 - отражение расходов Д70 - К50 - оплата Как можно создать эти проводки? У меня пока единственная идея - создавать три строчки в фин. журнале. Интуиция подсказывает, что это кривовато.. Как это можно еще сделать не подключая модуль Персонал и Зарплата? |
#2 |
Хм-нормальные проводки.
В чем вы видите кривоватость? |
#3 |
Такие проводки тока через журнал.
Но вот тока я бы сделал не Д90 - К25, а Д91 - К25 - списание затрат на фин результат в конце месяца. А вот 90-й - это немного из другой области. |
#4 |
Галина, кривоватость виделась в методе учета - через журнал.
Sitizen - я имел ввиду не конкретно 90й, а какой-то 90й, ща глянул план счетов - это будет 90-220 ![]() А списание затрат действительно лучше делать в конце месяца, видимо заданием "Закрыть Счета Прибылей и Убытоков". Спасибо
#5 |
Еще раз-в чем кривоватость-что через журнал?
Я например не понимаю. Через задание "закрыть счета прибылей и убытки" вы не сделаете это. |
#6 |
Сделаю
Просто задание это уже не раз переписывать приходилось.Насчет кривоватости - я предполагал, что, возможно, есть более элегантный способ. Например - кнопка "Учесть затраты по зарплате минуя модуль "Персонал & Зарплата""
#7 |
Сообщение от OntheJump
Схема проводок должна быть такая: Д25 - К70 - отражение задолженности по зп Д90 - К25 - отражение расходов Д70 - К50 - оплата Как можно создать эти проводки? У меня пока единственная идея - создавать три строчки в фин. журнале. Интуиция подсказывает, что это кривовато.. Как это можно еще сделать не подключая модуль Персонал и Зарплата? 90-го счета нет в списке разрешенных проводок. Взято из консультант Плюс. почему не использовать Счет 44 "Расходы на продажу" предназначен для обобщения информации о расходах, связанных с продажей продукции, товаров,работ и услуг. Дт. 70. Кт. 50 это в любом случае Расходный Кассовый Ордер через финансовый журнал А вот начисление 70-го счета Либо делать через зарплату, либо заводить измерение Сотрудник, и привязывать к аналитике 70 счета (тогда расчет зарплаты, как модуль не требуется, но всеравно требуется расчеты по ЕСН, и по НДФЛ, собственно, для чего модуль зарплата и создан) |
#8 |
Ох, люблю я песни Кашина
![]() насчет схемы проводок - мне их нарисовала финансовый директор, мое дело реализовать ![]() РКО - вариант, учту. расчеты по ЕСН и НДФЛ (что это такое вообще о_О ) не нужны
#9 |
Совершенно зря. Это задание действительно используется для закрытия счета прибылей - убытков, а не для того-чего вы его используете. Но если в Вашу задачу входит как можно больше переписать функционала-тогда конечно вперед.
А для закрытия затрат-используется другой функционал. |
#10 |
Поторопился я, извините
![]() Задание закрыть счета прибылей и убытков действительно используется для других целей (хотя и переписано) Не подскажете, Галина, какой функционал используется для закрытия затрат? |
#11 |
Я лично использую типовые журналы.
#12 |
Спасибо
