Старый 21.11.2006, 14:39   #1
zemur is offline
zemur
Подскажите, плиз, как можно создать dataport для выгрузки данных в txt файл. Данные должны выгружаться из двух таблиц, связаных между собой. Т.е. у меня сейчас выгружаются данные из одной таблицы, а вот как выгружать из второй таблицы - не знаю
Старый 21.11.2006, 14:57   #2
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
как то условия расплывчато заданы
Старый 21.11.2006, 15:00   #3
RobiBaggio is offline
RobiBaggio
Аватар для RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Сообщение от zemur Посмотреть сообщение
а таблицы связаны между собой? Поля второй таблицы указны для выгрузки?
Старый 21.11.2006, 15:02   #4
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Можно через переменную типа File делать.
Или Dataport в виде XML
Старый 21.11.2006, 15:19   #5
zemur is offline
zemur
Таблицы связаны между собой, но как указать эту связь в dataport, чтобы назначить для выгрузки поля из второй таблицы? В версии Navision с которой я работаю нет XML
А через переменную типа File, можно поподробнее?
Старый 21.11.2006, 15:21   #6
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
в свойствах датаитемов прописать
Старый 21.11.2006, 16:18   #7
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Насколько я понял, Вы хотите в одной строке файла выводить поля из разных таблиц. Если так, то это достаточно просто. Придется только чуть-чуть попрограммировать. Надо сделать следующее:
1. Завести переменные для каждого поля из подчиненной таблицы.
2. Прописать эти переменные в dataport fields.
3. В триггере OnBeforeExportRecord присвоить этим переменным значения.
Не забудьте предварительно обнулить значения переменных перед экспортом каждой записи.
Старый 22.11.2006, 15:35   #8
zemur is offline
zemur
Все правильно, я хочу в одной строке файла выводить поля из разных таблиц, но у меня не получается указать связь этих двух таблиц. Дело в том, что они связаны (буду на примере) по полям
Vehicle."Final Customer No."=Клиент."No." Но я выгружаю записи из таблицы Vehicle, в которой поле "Final Customer No" может быть и пустым. Т.е. если это поле пустое то поля из табл. Клиент в этой строке тоже должны быть пустые. Так вот как правильно завести переменные для каждого поля из подчиненной таблицы?
Старый 22.11.2006, 16:05   #9
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Во вложенном файле пример.
Суть: выгружается справочник товаров, при этом на основании подчиненного справочника Товар Ед. Измерения, дополнительно выгружается информации о значении поля коэффициент для единицы измерения, выбранной в качестве базовой. (пример дурацкий т.к. для базовой ед. количество всегда 1, но наглядно).
На что обратить внимание:
1. Создал спец. переменную.
2. Влючил ее в перечень выгружаемых полей!
3. В тригере OnBeforeExportRecord прописал соответствуйщий код (найти запись по ключевым полям, присвоить значение переменной).
В общем все то, что написал Eugeny_F.
Тип файла: fob d50000.fob (5.0 Кб, 413 просмотров)
Старый 23.11.2006, 08:35   #10
zemur is offline
zemur
Спасибо за помощь
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
