Старый 29.07.2004, 07:26   #1
Натка is offline
Натка
Аватар для Натка
30 / 10 (1) +
? Продажа под реализацию
Вопрос: как настроить условия оплаты, способ оплаты для схемы продажи товара под реализацию? И нужны ли какие-нибудь дополнительные настройки, кроме как в этих формах?
Старый 29.07.2004, 09:32   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Re: Продажа под реализацию
Изначально опубликовано Натка
А можно поподробнее об этой схеме
Старый 29.07.2004, 09:44   #3
Скорее всего, речь идет о консигнации. И, скорее всего, об учете у комитента.
В Аксапте общепринятые в русском бухучете схемы проводок воспроизвести врядли получится.
Старый 29.07.2004, 10:06   #4
Натка is offline
Натка
Аватар для Натка
30 / 10 (1) +
Схема продажи под реализацию
Попробую объяснить эту схему.
Поставщик согласен предоставить товар только на следующих условиях: Товар в торговом зале его собственность и только в момент продажи выставляется задолженность клиенту от нас, формируется наша задолженность поставщику. Не могу понять как такое можно реализовать имея возможности Аксапта.
Надеюсь, объяснила достаточно понятно.
Старый 29.07.2004, 10:17   #5
Valery is offline
Valery
Re: Схема продажи под реализацию
В такой формулировке непонятно в чем проблема. Ну принимайте товар от поставщика по отборочной накладной, а накладные обрабатывайте по мере продажи
Старый 29.07.2004, 10:23   #6
Натка is offline
Натка
Аватар для Натка
30 / 10 (1) +
Это понятно, просто нужно ли для такой схемы специально настраивать условия оплаты и график оплаты. Или их вообще не надо трогать по отношению к данному поставщику при создании Закупок?
Старый 29.07.2004, 10:45   #7
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Я бы на Вашем месте не трогал данные параметры, т.к. они не предсказуемы.
Старый 29.07.2004, 10:46   #8
Valery is offline
Valery
А как вы расплачиваетесь с поставщиком? Дата платежа как-то связана с датой продажи?
Старый 29.07.2004, 11:30   #9
Натка is offline
Натка
Аватар для Натка
30 / 10 (1) +
Да, платеж акцептируется после факта продажи товара поставщика.
Старый 29.07.2004, 12:43   #10
Valery is offline
Valery
Условия оплаты стоит использовать если есть оговоренный с поставщиком срок оплаты - например, в течении 3-х дней после обработки накладной (этот момент в вашем случае совпадает с моментом продажи). Если никаких договоренностей нет, то условия и графики оплаты использовать не надо.
Но вообще-то это всем известные азы. Может я совсем не понимаю вашу проблему?
Старый 29.07.2004, 13:15   #11
Натка is offline
Натка
Аватар для Натка
30 / 10 (1) +
Спасибо огромное за помощь.. Вы все правильно поняли. На самом деле, проблема в том, что мое знакомство с Аксаптой недавнее и для меня решения даже элементраных проблем в Асапта не всегда видны.
Axapta 3.0SP3RU под Oracle 9.2.* RDBMS George V. Tavrizoff DAX: Администрирование 7 24.10.2008 12:29
товар взятый на реализацию Grem DAX: Функционал 34 13.10.2008 14:59
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
AX-4.0 Права для службы под которой работает сервис AOS Lemming DAX: Администрирование 18 15.03.2007 18:22
Как работать под Win98 AlexNew DAX: Администрирование 1 13.03.2003 07:47
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
