#1 |
Navision4.0. Измерения. Ввод в эксплуатацию нового "измерения" (аналитики)
Доброго всем времени суток!
Есть такая вроде бы несложная проблема: Сейчас используется 6 измерений (аналитик), необходимо добавить 7-е Но таким образом чтобы во все существующие операции было добавлено значение этого измерения UNDEFINED. Если этого не сделать то, например, при реклассификации существующих товарных остатков (с использованием нового измерения) будут делаться некорректные операции: 1-я с новым измерением, но пустым значением "-" 2-я с новым измерением, новым значением измерения "+" но при этом еще останется операция без нового измерения (0-я) "+" А в журналах реклассификации, инвентаризации и т.д 0-я и 1-я операции не сгруппируются и не дадут в сумме 0. Да и аналитические отчеты будут работатть неверно. Огромное спасибо за комментарии |
#2 |
Только написав специальную функцию, которая добавит во все "исторические документы и операции" требуемое значение измерений
| За это сообщение автора поблагодарили: vasiok (1). | |
#3 |
Сообщение от galka
Полностью поддерживаю Galka |
#4 |
А мне кажется что проще будет обработкой убрать новое измерение в операции 1 ("1-я с новым измерением, но пустым значением "-"").
При этом прийдется исправлять только половину операций "переходного периода", а не всю историю. |
#5 |
Сообщение от mav
При этом прийдется исправлять только половину операций "переходного периода", а не всю историю. Последний раз редактировалось vasiok; 30.01.2006 в 15:40. |
#6 |
Написал я пакетное задание, оказывается вполне достаточно вставить записи в таблицу Ledger Entry Dimension
