#1 |
В свежепоставленом Навижине в базе Кронус пытаюсь открыть 90 кодюнит. Система ругается на некую несуществующую(!) точку останова
[attachment=353:attachment] Причем стоит заметить,что - при каждой попытке открыть, в сообщении ошибки значение Тригер Строка меняется а Код Но остается прежним (=68). - у коллег нет никаких поблем с открытием кодюнита. |
#2 |
Надо удалить записи из таблицы 2000000059 Точки останова.
Или удалить файл NaviBP.xml, который находится там же, где и *.zup на клиентской машине.
MBS Certified Master in Navision Developer |
#3 |
#4 |
Разумеется. Для удаления надо создать форму и из нее удалить.
#5 |
файла NaviBP.xml нету на машине, зато удаление *.zup файла помогло! Спасибо, Роман!
PS возможно ошибка была изза того, что на машине стоит две версии Навижина, а zup-файл на машине один...хотя я могу и ошибатся |
