Старый 24.11.2005, 17:56   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Thumbs up
Поняла так, что поменять надо склад в таблице InventDim. Там у нас заполнены и склад и номер партии. Но в этой таблице есть на каждый склад аналитика отдельная. Мы ее в проводках не использовали.
Переделать в этой таблице аналитику, поменяв склад на нужный легко, если стоит номер партии. А вот если номер партии не стоит, тогда получается, что несколько записей будут полностью идентичны, т.к. в них выбран только склад. ПРограмма такое не допускает.
Насколько я поняла, такой номер аналитики создается автоматически и используется для суммарных подсчетов в таблице InventSum.
Так как правильно убрать ненжные склады и проводки по ним.
Старый 25.11.2005, 08:52   #2
ToRo is offline
ToRo
91 / 10 (1) +
Сообщение от Arahnid
Остается только ручная работа - оставить один код инвентдим, и вести корректировки в инвенттрансе. Затем пересчитать остатки с помощью функции проверки целостности.
Закрытие склада по идее должно работать.
Сделайте резервную копию предварительно.
Р.S. Сорри - не заметил что форум про програмирование
Старый 25.11.2005, 11:03   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Т.е. InventSum должна сама пересчитаться после проверки ссылочной целостности?
Старый 25.11.2005, 12:36   #4
Правильно менять аналитику при помощи функции Редактирование складской аналитике в форме номенклатуры.
Будьте предельно внимательны и осторожны.
Этот инструмент позволяет изменить склад в расходе, не изменяя склад в приходе.
В результате вы можете получить разрыв цепочки, отрицательный склад и прочие прелести жизни.
Ни в коем случае не давайте доступ к этой функции обычным пользователям.
Старый 28.11.2005, 12:44   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Пасибо, это то , что нужно. Только меня беспокоит, что получится, что мы перемещали со склада ОСновной на склад Основной , с партии АА на партию АА. У проги крыша не съедет?
Старый 28.11.2005, 12:55   #6
нет. не должна, если вы своих правок в расчете себестоимости не делали.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
