Старый 07.09.2005, 16:52   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ситуация -
1. сделана закупка в количестве 5 шт по 10 руб = 50 руб - Проводка У-60 - Партия ААА1
2. журнал проводок -1 шт по 10 р на счет Х - У Партия ААА1
3. журнал проводок 1 шт без денег - Проводки нет - Партия ААА1
4. журнал проводок -1 шт по 40 руб / (4+1) шт - Х - У
Что сделать, чтоб установить сумму на проводку 3, чтоб в проводке 4 посчитался результат
-1 шт * 10 руб
Или иначе. Как в этом случае вернуть систему к состаянию 5 шт по 10 руб на счете У в партии ААА1. При этом чтоб склад бился с ГК, а на счет Х стало 0 рублей.
Старый 07.09.2005, 20:53   #2
glibs_imported is offline
glibs_imported
Проводку 3 можно скорректировать (Управление запасами\Периодические операции\Закрытие и коррекция, затем Коррекция\Проводки). Дебетоваться будет счет запасов, кредитоваться счет прибылей/убытков.
Себестоимость проводки 4 пересчитается при закрытии склада или при пересчете.
Старый 07.09.2005, 21:27   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Пыталась, но при этом при пересчете формируются проводки, в результате которых получаются расхождения между складом и ГК
Старый 07.09.2005, 22:09   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Вот решила, что я еще могу ошибаться. а вот советчики обычно нет. Оказывается я сделала все правильно. Но тут выяснилась особенность отчета Упр запасами - Отчеты - Статусы - Оборотно-сальдовая ведомость. Если в нем ставить дату начала , то в нем не отражаются коррекции, а если не ставить , то все хорошо. Таким образом новый вопрос:
Почему в Упр запасами - Отчеты - Статусы - Оборотно-сальдовая ведомость при отсутствии даты коррекции отражаются, а при установке - нет. С чем это может быть связано.
Старый 08.09.2005, 20:37   #5
glibs_imported
Сообщение от Arahnid
Как вы добились такого эффекта?
Старый 08.09.2005, 21:20   #6
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Сообщение от glibs
внизу пишу, что сделално в проге все верно, вот только отчет, к-м пользовалась не верный
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
