Старый 19.08.2005, 17:55   #1
Riko is offline
Riko
Подскажите, знающие люди!
Компания собирается переходить с версии 3.01 на 4 . Будет ли возможность читать базу , которая была в 3, с 4 версии? Т.е видеть все проводки из старой базы?
Старый 19.08.2005, 18:10   #2
Навижин 4 сумеет открыть базу от 3его.
при первом открытии попросит выполнить конвертацию.
после конвертации 3й навижин эту базу открыть уже не сможет.
Старый 19.08.2005, 22:51   #3
IGG is offline
IGG
Правда это значит что мы имеем ту же базу и функционал но на движке 4 версии. Не более
Старый 22.08.2005, 09:53   #4
konrad_imported is offline
konrad_imported
Сообщение от mazzy
Не факт. У меня на одной из экспериментальных баз (370В, SQL) получилось так. Четверка недоконвертировала, вылетела с ошибкой. А тройка считает, что уже конвертировано. В общем, не открывает ни то, ни другое.
Старый 22.08.2005, 11:24   #5
делайте бэкап ДО конвертации.
это ж азы.
Старый 22.08.2005, 12:57   #6
IGG is offline
IGG
У меня была ситуация когда на SQL не поднималась база 3.7 на тот же 3.7. Желательно предварительно откомпилировать на пустой базе все объекты чтобы увидеть ошибки функционала. В тот раз был сбой из-за функционала SQL (просмотр и killing процессов)
То есть на Native она поднималась а на SQL нет. Пришлось подчистить все объекты которые сбоили. Тогда поднялось без проблем.
И есть разница в подъеме на Native и SQL. В Native может грузиться без проблем а в SQL капризничать
Механизм капризный, нужно перетаскивать как можно меньше кривописного и самописного кода и особенно таблиц со ссылками на несуществующие объекты и т.д.
Поэтому причина может быть не в версиях а в объектах
Поднимай поднимай а она так и будет с ошибкой вылетать
Старый 22.08.2005, 13:22   #7
konrad_imported
Сообщение от mazzy
это ж азы.
Так пишу ведь - на экспериментальной - т.е. на бекапе рабочей!
Главное-то в том, что так и не сконвертировалась! Почему - до сих пор не понял.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
