Старый 26.07.2005, 17:14   #1
aplot is offline
aplot
Имеем на складе различные метизы (болты, винты и т.п.). Закупаются и перемещаются в КГ.
Согласно Конструктоской Документации, потребление идет в ШТ.
Вопрос, как сделать пересчет в одной карточке товара (Перевод КГ в ШТ), не заводя другой товар с новой единицей измерения???
Старый 26.07.2005, 17:17   #2
Aquamarine is offline
Aquamarine
а товар варианты не помогут ?
Старый 26.07.2005, 17:26   #3
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Добавить еще одну единицу измерения с коэфф. пересчета.
Старый 26.07.2005, 17:28   #4
anatoliy is offline
anatoliy
1.
в логистике двигайте килограммы,
при потреблении списывайте 10 болтов как 0,000001 кг.
2.
еще вариант, попробуйте на карточке товара выбрать дополнительную единицу измерения КГ а основную ШТ и коэффициент 0,00001
например базовая единица ШТ - 1, а дополнительная КГ - 0,000001
3.
Старый 26.07.2005, 17:33   #5
asacom_imported is offline
asacom_imported
Сообщение от aplot
В карточке товара указывается ед. измерения для каждого модуля, на соотв. закладке.
Для производства пересчет задается в спецификации...
Старый 26.07.2005, 20:12   #6
aplot is offline
aplot
а при каком вариатне возможно в документах на перемещения указывать 2 единицы измерения?
Старый 27.07.2005, 09:09   #7
asacom_imported
Сообщение от aplot
Стандартного варианта я не видел... Только программировать...
А какая в этом необходимость?
Старый 27.07.2005, 09:11   #8
aplot is offline
aplot
Сообщение от anatoliy
2.
Попробывал. Перемещения получаются "красивые" - в разных ед измерения получается делать документ.
Делаем так - в карточке товара 2 ед. изм. с коэффициентом.
В спецификациях пишем штуки.
Программа насколько я понимаю сама спишет при потреблении правильно????
Старый 27.07.2005, 09:16   #9
aplot is offline
aplot
Сообщение от asacom
Не хочется давать пользователям выбирать. Обязательно напутают.
А хочется просто - выписал артикул в КГ и в этой же строке пишет пересчет в ШТ.
Т.е. в одной строке две ед. измерения.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
