#1 |
Насколько я понимаю ограничений два:
-- определённый период дат -- ограниченное число транзакций Вопрос: что считается транзакцией и сколько их разрешено? |
#2 |
Ограничения приведены на установочном диске, когда вы указываете пункт демо.
насколько я понимаю, транзакцией является один запрос на запись в базу данных. |
#3 |
кстати в английском варианте эта фраза пишется:
You are only allowed to make 4000 write transactions in a database. |
#4 |
Шаман форума
Насколько я помню, можно работать только с фирмой, название которой начинается с "Кронус" - или это убрали?
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
#5 |
точно. и это тоже.
только название должно начинаться с английского CRONUS. |
#6 |
Еще по-моему на количество пользователей есть ограничение.
Легкие,воздушныейогурты |
#7 |
А как и где эти транзакции учитываются?
#8 |
Ломаете?
#9 |
Сообщение от poul_and
2Mazzy Что значит один запрос на запись в базу данных? Транзакция - это набор запросов, объединенных единым контекстом. Скажем при учете того же закза покупки. У нас производятся записи в G_L Entry, Value Entry, Vat Entry, Vendor Ledger Entry ну еще чего-то там не припомню... И все они объеденены единым контекстом транзакции. Вообще, понятие транзакции введено для обеспечения целостности данных. Т.е. если процедура учета прервется, то все операции уже совершенные в рамках данной транзакции должны быть откачены. А то представьте себе, НДС насчитали, а себестоимость нет... |
#10 |
согласен с тем, что в данном случае трактовка непонятная.
"Транзакция - это набор запросов" - это программистское и админское определение. Для учетной системы управления - транзакция это проводка. В данном случае можно трактовать как демоверсия позволяет сделать 4000 проводок. Эх проверить бы... |
#11 |
>В данном случае можно трактовать как демоверсия позволяет >сделать 4000 проводок. Эх проверить бы... Вполне можно. Заходим в G_L Entry, делаем фильтр по Транзакция Но. (ну по какой-нибудь транзакции фильтруем) И тут можно увидеть все проводки сформированные в рамках данной транзакции. У меня, к примеру, их было несколько десятков. Так, что транзакция - это проводка, не совесем верное утверждение. |
#12 |
Сообщение от Sash_xp
2Mazzy Что значит один запрос на запись в базу данных? Транзакция - это набор запросов, объединенных единым контекстом. Скажем при учете того же закза покупки. У нас производятся записи в G_L Entry, Value Entry, Vat Entry, Vendor Ledger Entry ну еще чего-то там не припомню... И все они объеденены единым контекстом транзакции. Вообще, понятие транзакции введено для обеспечения целостности данных. Т.е. если процедура учета прервется, то все операции уже совершенные в рамках данной транзакции должны быть откачены. А то представьте себе, НДС насчитали, а себестоимость нет... С какой стати разработчик должен заботиться о том, что при попытке халявного использования ПО, вдруг лишился каких-то данных, введенных в БД этого самого ПО?
#13 |
Сообщение от Тимур
Ну так при установке демоверсии условия лицензионные внимательно прочитали?
С какой стати разработчик должен заботиться о том, что при попытке халявного использования ПО, вдруг лишился каких-то данных, введенных в БД этого самого ПО? ![]() А условия соглашения я правда не читал. Т.к. демку никогда и не устанавливал Но по-моему разумению мало ли чнего они там не напишут... Главное, что им смысла отключать механизмы поддержани целостности данных нет. |
#14 |
Вот текст из официальных источников
>You can run Navision Attain on Windows NT Server and Microsoft SQL Server Option. >Company names must start with CRONUS (capital letters). >You can only enter dates in November, December, January and February. >You can start two client sessions simultaneously on any platform (Windows 98, Windows 2000 and Windows NT). >You can access the demonstration database with C/ODBC. >Table designer: You can add field numbers 99990 to 99999 to the Customer table (Table 18). >Form designer: You can modify the Customer Card form (Form 21) and the Customer List form (Form 22), and you can create two new forms with the object IDs 99998 and 99999. >Report/Dataport designer: The standard report Customer List (Report 101) can be modified, and you can create a new report with object ID 99999. There is no access to dataport objects. >You can run all objects in the ranges 50,000 to 99,999 (custom area) and 99,000,000 to 99,999,999 (authorized worldwide add-on products). Additionally, a country-specific demonstration license file can run all worldwide objects and all objects specific to the particular country in question. You can run all languages. |
#15 |
Последняя информация перенесена в FAQ.
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=5981 |
