Старый 08.04.2003, 12:13   #1
ign_al is offline
ign_al
HELP! Созданная вручную таблица не сохраняется в MSSQL!!!
Создаю таблицу с полями с помощью treeNode (все прекрасно создается и появляется в АОТ), потом пытаюсь ее сохранить (всеми возможными вариантами:
MytreeNode.AOTsave();
MytreeNode.AOTcompile();
MytreeNode.AOTrefresh();
MytreeNode.AOTrun();
MytreeNode.treeNodeRelease()
Далее пытаюсь открыть с помощью TableExplorer, MSSQL выдает ошибку
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name 'CPU'. (CPU - это таблица, которую я создал), т.е. в АОТ сохраняет, а в MSSQL не передает!!!
Если же после создания сохраняю при помощи кнопки сохранения на АОТ, то все прекрасно сохраняется и в SQL присутствует.
ПОМОГИТЕ! HELP! Не знаю как решить этот вопрос.
Заранее спасибо, Алексей.
Старый 07.07.2004, 12:08   #2
lp is offline
lp
Может кому и нужно еще ...
SqlDataDictionary DictT = new SqlDataDictionary();
DictT.tableCreate(0,TableName2Id("TableName"));
Вроде так получилось. Только если что не так , не пинайтесь. Я с Аксаптой неделю только ...
Старый 07.07.2004, 12:13   #3
Rokhay is offline
Rokhay
Re: HELP! Созданная вручную таблица не сохраняется в MSSQL!!!
попробуйте синхронизировать табличку
Старый 07.07.2004, 12:34   #4
lp is offline
lp
мда, надо б написать :
DictT.tableSynchronize( TableName2Id("TableName"));
Есть ли таблица соответствий ID -объекта - Имя объекта в Аксапта? coja DAX: Администрирование 5 26.04.2005 15:25
Не сохраняется запись, исправленная в другом месте Atani DAX: Программирование 2 14.12.2004 16:17
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Для чего нужно к каждому журналу еще таблица ХХХSalesLink? ArturK DAX: База знаний и проекты 1 15.04.2004 11:51
[MSSQL] object owner Dron AKA andy DAX: Администрирование 10 18.04.2003 12:37
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
