Старый 23.11.2004, 07:38   #1
PT is offline
PT
Аватар для PT
22 / 10 (1) +
Запрос с параметрами
Здравствуйте, мне надо чтобы в грид выводилась только незаблокированная номенклатура, т.е.
select * from T join ITM where ItM.ItemId==T.ItemId && ITM.ModuleType==2 && ITm.Blocked==0 ;
Я перекрыла метод DataSource InventTable
public void executeQuery()
ds= this.query().addDataSource(TableNum(InventTable));
ds1= ds.addDataSource(TableNum(InventTableModule));
ds.joinMode(SQLBuilderJoinType::Innerjoin);
ds1.addLink(fieldNum(InventTable, ItemId), fieldNum(InventTableModule, Itemid));
range1 = ds1.addRange(fieldNum(InventTableModule, ModuleType));
range2 = ds1.addRange(fieldNum(InventTableModule, Blocked));
range1.value('2');
range2.value('0');
//throw info(ds.toString());
// InventTable T = this.cursor();
// select * from T join ITM where ItM.ItemId==T.ItemId && ITM.ModuleType==2 && Tm.Blocked==0 ;
super();
Но, сюдя по всему упустила что-то самое важное, так-как это не работает и выводится весь список.
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
