Старый 24.06.2004, 10:03   #1
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице.
Как заставить форму подматывать данные к нужной записи при осуществлении действия "Переходе к основной таблице"?
Создала EDT, Таблицу и Форму. В EDT создала Relation на поле в Таблице, в Таблице - кластерный, Primary Индекс на это поле. Указала Форму в свойстве FormRef Таблицы. Индекс на DS формы НЕ указан. executeQuery (или любой другой метод DS) не перекрыт.
"Слизывала" с Таблицы/Формы LedgerTable. Слизала, кажется, уже ВСЕ.
Но при осуществлении Перехода к основной таблице упорно открывает форму на первой строке.
Чего еще нужно сделать, чтобы осуществлялась подкрутка к нужной записи?
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Засада с позиционированием при переходе к основной таблице. В чем дело? AK9 DAX: Программирование 17 30.11.2007 14:42
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Позиционирование при переходе к основной таблице dn DAX: Программирование 2 29.01.2004 18:35
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
