Старый 07.04.2004, 12:49   #1
soin is offline
soin
Изменение стоимости ОС
Подскажите как правильно отразить следующую ситуацию:
Купили ОС. Завели карточку ОС и оприходовали. Т.е. статус стал "Куплено"
Затем позже приходит еще один счет от компании которая оказала услуги по транспортировке ОС. Как правильно стоимость этих услуг отнести на стоимость ОС (т.е. стоимость ОС должна измениться на стоимость услуг)
Система Axapta 3.0 SP2 CIS
Заранее благодарю за ответы.
Старый 07.04.2004, 13:24   #2
Вы его покупаете через закупки или через журнал?
Если через журнал, то разените журнал без ссылки на ОС и поправьте стоимость ввода в эксплуатацию в карточке ОС ручками, а потом введите его в эксплуатацию.
Если через заказы... не знаю... Ну, вторую закупку можно тоже оформить обычным журналом, а дальше как описано выше. Или оприходовать на склад, а потом приделать как компонент.
Старый 07.04.2004, 16:43   #3
Adson is offline
Adson
Через закупки схема может быть следующей:
произвести закупку какой-либо подходящей номенклатуры
(например:
Стоимость объекта
Таможенные расходы
Транспортные расходы
Прочие расходы, единовременно списываемые в НУ
Прочие)
При использовании этих номенклатур в закупке необходимо проставить на закладке настройки нужный бухгалтерский счет (08*), а так же аналитики объект и цель на закладке аналитика.
В ОС балансовую стоимость увеличиваем операцией "переоценка стоимости" с корреспонденцией счетов Дт 01* Кт 08* .
Carpe diem
Старый 08.04.2004, 14:39   #4
soin is offline
soin
А как переоценить ОС, которое куплено, но в эксплуатацию не введено?
Переоценка такого ОС делатся не хочется.
А при вводе в эксплутацию изменять стоимость не то чтобы не хочется, но пока СО висит в статусе куплено, у него будет показываться неверная цена
... Хотя можно конечно поправить ручками карточку ОС и модель учета поставив новую цену...
Старый 08.04.2004, 15:30   #5
Alex_K is offline
Alex_K
Изначально опубликовано soin
И правильно, что не хочет. Переоценка по сути другая операция. Делается она обычно раз в год или реже и не как попало, а по ведомости переоценки, предоставленной особыми людьми - оценщиками. Кроме того, переоценяется и накопленный износ.
К сожалению, только так и не иначе. Или брать напильник...
Вообще, Аксапта не очень понимает тот факт, что ОС можно долго строить или монтировать.
Старый 08.04.2004, 16:00   #6
soin is offline
soin
Изначально опубликовано Alex_K
Да я понимаю что она не обязана это понимать. Но почему специально написанный модуль эти реалии россйского учета не понимает... ладно это уже флейм.
Спасибо всем за ответы
Старый 08.04.2004, 16:13   #7
Xtm is offline
Xtm
А вот буржуи то эти российские реалии вроде учли:
If the parameter Allow multiple acquisition is marked, Axapta will allow an unlimited number of acquisition transactions for each asset per value model (transactions of the type Acquisition).
Старый 08.04.2004, 17:15   #8
Изначально опубликовано Xtm
...А вот буржуи то эти российские реалии вроде учли...
Да и в отечественном модуле пытались... В нем тоже есть повторный ввод в эксплуатацию. Правда после повторного ввода стоимость ввода в эксплуатацию в моделях не обновляется. Но это мелочи.
А вот "повторную закупку" делать запретили. Любят в русской функциональности все запрещать, ...проверки хитрые делать.
Старый 20.10.2004, 17:26   #9
sunny is offline
sunny
Версия Axapta 3.0 SP3
Если закупка ОС оформлялась через закупку, то изменить закупочную стоимость ОС можно через накладные расходы по закупке. Для этого нужно настроить код накладных расходов так, чтобы он дебетовал себестоимость номенклатуры. Тогда при разноске накладных расходов будет увеличиваться и закупочная стоимость ОС, причем по всем моделям учета. Одно но: разносить такие накладные расходы можно только до ввода ОС в эксплуатацию.
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Изменение статуса ОС Yuly DAX: Функционал 11 24.04.2006 13:46
Переоценка стоимости,амортизации ОС, ошибка? yooshi DAX: Функционал 2 07.07.2005 16:06
Частичное списание стоимости ОС Anais DAX: Функционал 9 19.05.2004 05:33
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
