Старый 07.09.2004, 11:07   #1
chapay is offline
chapay
Суть проблемы в следующем.
Товар книга операций разрослась до неимоверных размеров 11,5 Гбт, при общем размере БД 32 ГБт (Nativ). Быстрый рост связан с большим количеством ключей (20). Начинаю оптимизацию. Довел размер БД до 20,5 ГБт. Оптимизация 32 не прошла. Тогда сделал неактивными 15 ключей. размер базы уменьшился до 14,3 ГБт (45% БД, а 32 таблица наполовину уменьшилась) и вот при таких условиях, при попытке Оптимизации, выдается "ошибка 1135 в модуле 19" (30 окошек), потом столько-же окошек с сообщением: "Недостаточно памяти стека для выполения этой фунуции" и далее "Это связано с рекурсивным вызовом функции в программе". Далее Navision валится.
Если кто-то, где-то и когда-то с подобной дрянью сталкивался - дайте знать. Очень НАДА!!!
Старый 07.09.2004, 13:05   #2
chapay is offline
chapay
PS код ошибки 1355 а не 1135
Старый 07.09.2004, 13:16   #3
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
У Вас стоит версия 3.60 нефиксенная?
Release of Hotfix 23 Microsoft Navision Attain W1 3.60
The internal handling of messages has been redesigned, so the internal error message “Error 1355 in Module 19” will not occur. This error could previously occur in the Navision client in several scenarios including:- Performing lengthy database operations such as creating indexes- Waiting for table locks placed by other users during normal database activity
Upgrade fin.exe if you experience this problem.
И еще учтите, понадобится 11.5 гиг свободного места в базе для оптимизации.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
