Старый 06.08.2004, 12:34   #1
besenok is offline
besenok
Создале перменную cItems типа Record, SubType Item
Пытаюсь программно создать новый позиции ном каталога :
cItems.INIT;
cItems."No." := '104578';
cItems.Description := 'TEST';
cItems."Search Description" := 'TEST';
cItems."Unit Price" := 10;
cItems.INSERT(TRUE);
Отрабатывает без ошибок, но новые записи не появляются !
В чем ошибка ?
Старый 06.08.2004, 13:25   #2
Rungart is offline
Rungart
Должно отрабатывать.
Возможно, что
1. Переменная типа Record объявления как Temporary
2. Попробуй выполнить Insert без True
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Старый 06.08.2004, 13:28   #3
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
А как Вы определяете, что они не появляются? Может быть наложен фильтр на таблицу, может переменная определена как временная.
Попробуйте после INSERT сделать сразу cItems.GET('104578') - либо обругает, если нет записи, либо смолчит.
Старый 06.08.2004, 13:43   #4
besenok is offline
besenok
Пробовал .GET('104578'); говорит что такого нет
Temporatu стоит в NO;
Старый 06.08.2004, 13:48   #5
besenok is offline
besenok
Хотя вру (GET не ругался) ! Добавил на не показываеть ! При повторном инсерте тоже не ругается !
Старый 06.08.2004, 13:52   #6
Rungart is offline
Rungart
Попробуй так:
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>cItems.INIT;
cItems.MODIFY(TRUE);</div>
Старый 06.08.2004, 14:07   #7
besenok is offline
besenok
Таже батра ! Провери кслати INSERT иMODUFY возвращает FALSE ! Хотя там ключевое воле No и оно заполенено !
Как нить мона посмотреть причину почему не добавляет ?
Старый 06.08.2004, 14:23   #8
besenok is offline
besenok
Еще одно преположение это все вызывалось в цикле, когда попробовал отработать один раз, то сторчка добавилась ! Интересно почему
Старый 06.08.2004, 15:05   #9
Rungart is offline
Rungart
Сообщение от besenok
Странно, что не выругалось на последующие Insert...
Попробуй поставить после выполнения каждой итерации commit
Старый 09.08.2004, 09:58   #10
besenok is offline
besenok
Да именно с отсутсвии commit и было дело !
Всем огромное спасибо за помощь
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
