Старый 02.02.2005, 11:27   #1
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
? Сводное планирование не учитывает остатки?
Помогите, пожалуйста, решить проблему:
Изделие ЧАЙНИК. Состоит из СЕТЕВОГО ШНУРА. Сетевой шнур в свою очередь состоит из покупных ПРОВОДА и ВИЛКИ.
На складе есть СЕТЕВОЙ ШНУР в количестве 200 штук.
Создаю Заказ на ЧАЙНИК на 100 штук. Выполняю расчет сводного плана.
Получаю спланированные заказы на ЧАЙНИК – 100 штук, ПРОВОД – 100 шт., ВИЛКА – 100 шт.
В параметрах сводного плана стоит галочка «Включать запасы в наличии».
Мне НЕ нужно закупать ВИЛКУ и ПРОВОД, у меня ведь уже есть на складе 200 СЕТЕВЫХ ШНУРОВ.
Неужели Аксапта не умеет обрабатывать такие элементарные ситуации?
Старый 02.02.2005, 11:53   #2
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
В вашем случае, если выставить параметр Остановка развертывания для сетевого шнура, система увидит эту номенклатуру в наличии или создаст спланированные закупки?
Старый 02.02.2005, 11:54   #3
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
старая тема, поиском надо пользоваться...
аксапта не разворачивает спецификацию при планировании с учетом остатков...
При планировании спецификации надо указывать еще и номенклатуры.
Старый 02.02.2005, 12:31   #4
Valery is offline
Valery
Re: Сводное планирование не учитывает остатки?
Изначально опубликовано clerk
Естественно умеет. Стандартная задача.
Просто очень много влияющих факторов - сразу не ответишь почему у вас не работает.
Зависит от того, откуда вы запускаете планирование, накладываете ли фильтр, как настроено пополнение по складам, группы покрытия, положит. дни и т.д и т.п.
Старый 02.02.2005, 12:31   #5
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Изначально опубликовано ddadream
Если не сложно, можно поточнее. Что значит указывать номенклатуры?
Старый 02.02.2005, 12:33   #6
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=3064
У вас тип строки сетевой шнур в спецификации чайник Производство или Номенклатура?
Старый 02.02.2005, 12:56   #7
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Re: Re: Сводное планирование не учитывает остатки?
Изначально опубликовано Valery
Запускаю через Сводное планирование / Периодические операции / Сводное планирование.
Фильтры не накладываю (на закладке Фильтры нет ни одной галочки).
Как влияют на этот пример настройки пополнения по складам, группы покрытия, положит. дни?
Старый 02.02.2005, 12:58   #8
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Изначально опубликовано BigMac
Тип строки сетевой шнур в спецификации чайник Производство.
Старый 02.02.2005, 13:00   #9
Valery is offline
Valery
Re: Re: Re: Сводное планирование не учитывает остатки?
Всё описано в документации...
Старый 02.02.2005, 13:03   #10
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
дока Производство, стр 25:
Производство: данный тип строки может иметь только
номенклатура, имеющая тип Спецификация. В момент
общего или детального планирования
производственного заказа для данной строки
автоматически создается дочернее производство
(отдельный производственный заказ). При этом
количество, заказанное в дочернем производстве,
автоматически потребляется материнским
производством.
Старый 02.02.2005, 13:07   #11
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
тип строки измените на Номенклатура
Старый 02.02.2005, 14:52   #12
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Установил по вашей рекомндации для компонента Сетевой Шнур тип Номенклатура.
Выполнил Сводное планирование. Теперь и Сетевой Шнур появился в спланированных заказах.
Пока вывод следующий: Компоненты сетевого шнура в любом случае рекомендуются к закупке. А сам сетевой шнур появляется в спланированных заказ в зависимости от типа строки спецификации. Если Номенклатура - появляется, если Производство - нет.
Старый 02.02.2005, 15:13   #13
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
С типом Производство всегда будет создаваться производственный заказ. С типом Номенклатура - будут учитываться складские запасы. Раз у вас система их игнорирует, значит где-то в многочисленных параметрах, указанных Valery, есть соответствующие настройки. Или по мнению системы запасы шнуров будут израсходованы или зарезервированы или ещё что-нибудь к тому времени, когда они понадобятся.
Старый 02.02.2005, 17:08   #14
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Разобрался с проблемой. Хотя и не решил.
Что обнаружилось: если я приходую количество из производства, то при сводном планировании это количество не учитывается. Просто не видит запас и все тут.
Если же я оприходую количество из закупок или с помощью складских проводок все ок. Работает как часы.
Что за чертовщина?
Старый 02.02.2005, 17:17   #15
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Похоже регистрация приемки из производства не записывает данные в необходимую для сводного планирования таблицу.
Если нажать кнопку "В наличии" в форме Номенклатура для Сетевого шнура, то я вижу в полях "Физ. наличие" и "Физ. доступно" значение 250. 200 из которых я принял из производства, а 50 из закупок.
Если же в форме Номенклатура выбрать Запросы/Чистые потребности, то в поле "В наличии" я вижу 50!
Что это, ошибка в Аксапте или я забыл поставить нужную галочку?
Старый 02.02.2005, 17:29   #16
spy is offline
spy
может у Вас склады разные?
Старый 02.02.2005, 17:58   #17
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
В этой форме (Номенклатура/Запросы/Чистые потребности) в шапке на закладке Обзор одна строка?
Старый 02.02.2005, 18:32   #18
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Все приходую на один склад.
На закладке Обзор одна строка, Максимум = 0, Минимум = 0.
Старый 03.02.2005, 08:17   #19
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
2 clerk
При производстве провода Вы полностью закончили работу с производственным заказом? Выскажу предположение, что в настройках групп складких моделей не установлен флаг "Отрицательный финансовый склад", по производственному заказу на провод не произведена калькуляция издержек. Имеет смысл установить флаг "Резервирование заказанной номенклатры" в параметрах склада.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 03.02.2005, 11:31   #20
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
2 Михаил Андреев
Я полностью закончил работу с производственным заказом, в том числе произвел калькуляцию издержек. В итоге я его удалил. Отрицательный финансовый склад не отмечен, неужели это может повлиять? И как Резервирование заказанной номенклатуры связано с моей ситуацией, когда, если я приходую на склад из закупок, то запас в сводном планировании учитывается, а когда из производства - нет.
как правильно, сводное планирование
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
