Старый 09.06.2004, 11:15   #1
savel is offline
savel
Проблема с включением Encryption
Стоит Аксапта 2.5 сп3. 2 АОСа в кластере. MS SQL 2000.
После включения Encryption в RC4 encryption на обоих АОСах, у "толстых " пользователей во многих формах (Закупки, Заказы и д.р.) данные представленны бяками-зюками. Если же смотреть на эти таблицы (SalesLine, SalesTable, PurchLine, PurchTable) через браузер таблиц - всё ОК.
У тонких пользователей такой беды не наблюдается. При тестировании, в конфигурации с одним АОСом такой ошибки зафиксированно не было.
Боролся ли кто-нибудь с этим, и как?
Malaysia: Encryption and Decryption in AX Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2007 13:00
Проблема: Переход с 2.5 на 3.0 Антон Солдатов DAX: Администрирование 1 18.06.2003 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
