		#1 |
			D365FO - Ошибка "A valid value for parameter "PSAVendorTxt" does not exist" при предварительном просмотре заказа на покупку
			Всем привет!
 Вопросы: ![]()
 Заранее, большое спасибо за помощь!  |
		#2 |
			редкий случай, когда старые методики работают.
	либо точка останова в info.add http://axapta.mazzy.ru/lib/exploreerror/ либо найти метку ошибки и выяснить где используется метка при помощи перекрестных ссылок http://axapta.mazzy.ru/lib/xref/#060  |
| За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (1). | |
		#3 |
			 Banned
			Нет mazzy, здесь эта методика скорее всего не сработает, поскольку ошибка идет из SSRS. Я припоминаю нечто подобное; проверьте, включен ли конфигурационный ключ "Project III" и "Pay when paid".
			P.S. Имею ввиду, что если выключено, попробуйте включить. Для этого надо ввести систему в режим Maintenance mode. Вдобавок еще эти ключи могут быть невидимыми, поскольку как минимум в версии Nov 2016 какой-то дурак из Microsoft поместил весь модуль Professional Services Automation в пакет Application foundation. Последний раз редактировалось EVGL; 02.09.2017 в 11:02.  |
		#4 |
			Проблема была вылечена повторным развертыванием отчётов с помощью J:\AosService\PackagesLocalDirectory\Plugins\AxReportVmRoleStartupTask\DeployAllReportsToSsrs.ps1
| Теги |
| reporting |
