Старый 10.03.2016, 12:50   #1
Pandasama is offline
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
Некоторые проблемы с Утверждением в Workflow в Ax 2012
Товарищи, имеется необходимость сделать следующее:
в workflow при нескольких последовательных утверждениях (возможно, разделенных какими-то условиями/ветвлениями) хочется, чтобы утверждение совершалось автоматически, при условии что пользователь которому оно назначено (при условии, что такой пользователь только один) - это тот же пользователь, что утверждал документ на прошлом утверждении (например, утверждение идет по ролям: сначала заместитель бухгалтера, а потом бухгалтер - и так совпало, что это один и тот же работник/пользователь).
Реализовано запоминание того, кто последний утвердил документ, а также кто будет утверждать его следующим. Это реализовано в WorkflowTrackingTable::saveTracking(), соответственно, кто должен утверждать следующим становится известно непосредственно в момент создания workitem.
Однако, если использовать свойство "Автоматическое действие" на элементе Утверждение (с условием "предыдущий утвердил" = "должен утвердить"), условие не срабатывает - т.к. порядок действия такой:
Создание Утверждение
--проверяется Автоматическое действие
--Создается шаг утверждения
----Создается рабочий элемент (workitem) - в этот момент мы узнаем, кто должен утверждать, но проверка уже прошла
Собственно, вопросы:
1) как можно реализовать аналог "автоматического действия" но после создания рабочих элементов?
2) или как можно уже при создании утверждения (т.е. не через WorkflowTrackingTable::saveTracking() ) узнать, какие workitem будут созданы и кому назначены ?
Возможно, я мыслю вообще не в ту сторону, и есть какие-то более удобные способы решения этой задачи?
ax2012, workflow
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
atinkerersnotebook: Dynamics AX 2012 Companion Guide – Configuring Financial Approvals & Workflows Within Dynamics AX 2012 Is Available Blog bot DAX Blogs 0 19.05.2014 22:12
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Development Cookbook' Blog bot DAX Blogs 1 12.05.2012 16:55
emeadaxsupport: Dynamics AX 2012 Workflow: Unable to save workflow configuration Blog bot DAX Blogs 0 07.03.2012 22:16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
