Старый 29.02.2016, 10:01   #1
Start is offline
Start
Как программно узнать складские аналитики
которые отображаются в данный момент на гриде,
Какой-то простой метод наверно есть узнать отображается ли сейчас серийный номер на гриде строки?
Спасибо!
Старый 29.02.2016, 18:05   #2
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
if (InventDim.inventSerialId != '')
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 29.02.2016, 23:23   #3
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Тут наверно про другое спрашивается...
На формах, поддерживающих динамическое отображение складских аналитик, должен быть объявлен и инициализирован наследник класса InventDimCtrl_Frm, возвращаемый обычно методом inventDimSetupObject(). Через него уже можно достучаться к коллекции контролов и далее, через интерфейс InventDimFormControlInterface получить нужную инфу. Для этого в вашем коде (если он на форме) нужно написать что-то наподобие:
    InventDimFormControlInterface fc;
    InventDimControlsCollect_Frm    inventDimControls = element.inventDimSetupObject().inventDimControls();
    for (fc=inventDimControls.first();fc;fc=inventDimControls.next())
        if (fc.isInGrid())
        // TODO - ваши действия
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3), S.Kuskov (5), Start (1).
Склад, Профиль учета, Складские аналитики lev DAX: Функционал 17 19.07.2013 16:49
Как программно узнать текущий объект и метод в котором выполняется код? McCoy DAX: Программирование 15 25.02.2011 23:34
Как программно узнать автора класса? Pustik DAX: Программирование 3 12.02.2010 17:21
Права RLS и складские аналитики. Выбор партии вешает клиента bobski DAX: Функционал 4 22.09.2009 09:08
программно открыть для редактирования складские аналитики, как? NetBus DAX: Программирование 11 06.10.2005 14:24
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
