Старый 27.03.2017, 09:13   #1
Digger is offline
Digger
Соответствие аналитик хранения в Intercompany-заказах
Коллеги, создал Intercompany заказ на продажу, автоматом создался IC заказ на покупку. При вводе строки выскочило сообщение о том, что не указан сайт, хотя в строке заказа на продажу сайт указал. Как понимаю проблема в заполнении складской аналитики заказа на покупку. Как можно решить проблему? Где-нибудь в системе настраивается соответствие аналитик хранения между компаниями для целей IC-заказов?
Миниатюры
Название: Снимок экрана (395).jpg
Старый 27.03.2017, 10:30   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если в DAX2012 ничего не изменилось в этом плане по сравнению с предыдущими версиями, то там же где настраивается соответствие для клиентов/поставщиков и т.п. - в политике действий для конечной точки. Но там только склад можно настроить - сайт будет подставляться на основе склада.
В DAX2009 это "Основное \ Настройка \ AIF \ Конечные точки". Для конкретной конечной точки переходим в политику действий и для конкретного действия переходим к конфигурированию. Думаю, что для DAX2012 мало что изменилось, только место вызова может быть другое.
Старый 27.03.2017, 11:52   #3
Digger is offline
Digger
не нашел в 12шке таких настроек.. да и нужен ли тут AIF? Речь не идет о внешней интеграции.
Старый 27.03.2017, 14:46   #4
Digger is offline
Digger
помогло временно указание сайта и склада у ВХ - поставщика по умолчанию
Старый 27.03.2017, 15:09   #5
Raven Melancholic
Сообщение от Digger Посмотреть сообщение
В DAX4 и DAX2009 конечные точки были в единые для интеркомпани и для AIF.
Посмотрел сейчас в DAX2012. Мое предположение, что
оказалось ошибочным. Настройки перенесены в клиентов и поставщиков, но из аналитик настраивается профиль учета, склада нет.
И в коде отражения данных заказа на продажу - внутрихолдинговый заказ на покупку (и наоборот) склад вообще не обрабатывается. Из аналитик прямо обрабатывается только российский профиль учета.
В то же время настройки преобразования складов используются при переносе аналитик по складским операциям. Но в каком месте можно настроить это преобразование не нашел.
За это сообщение автора поблагодарили: sunmakeR (1).
dynamicsax-fico: Project related intercompany cost allocations (3) Blog bot DAX Blogs 0 19.11.2016 14:14
dynamicsax-fico: Project related intercompany cost allocations (2) Blog bot DAX Blogs 0 05.11.2016 02:18
dynamicsax-fico: Project related intercompany cost allocations (1) Blog bot DAX Blogs 0 23.10.2016 08:29
dynamics-community.at: Neue Trainingsunterlagen für Dynamics AX 2012: Intercompany Setup and Order Processing / Master Planning Blog bot DAX auf Deutsch 0 09.03.2012 14:11
palleagermark: Annoying bug in AX 2009 Intercompany Sales Order Blog bot DAX Blogs 0 21.01.2010 11:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
