Старый 04.11.2015, 16:00   #1
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
Ошибка при axutil export /model
Привет.
AX2012R3CU9
При попытке экспортировать модель получаю ошибку:
AXUtil 6.3 - Microsoft Dynamics AX Admin Utility (6.3.164.0)
(c) Copyright, Microsoft Corporation, 2011. All rights reserved.
The AXUtil command was started in the mode: export.
Working against model store SERVER/TST_model.
ERROR: Invalid object name 'DBMS.dbo.Audit_DDLEvents'
Есть предположения что это и что с этим делать ?
На всякий случай я на этом сервере наиадминейший админ, запускаю из Command prompt (Admin)
Последний раз редактировалось Omeo; 04.11.2015 в 16:07.
Старый 04.11.2015, 18:36   #2
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
то же самое пишет PowerShell
PS C:\> Export-AXModel -File "FILE.axmodel" -Model "OURMODEL"
Export-AXModel : The pipeline has been stopped.
At line:1 char:1
+ Export-AXModel -File "FILE.axmodel" -Model "OURMODEL"
+ CategoryInfo : OperationStopped: ( [Export-AXModel], Pipeline
StoppedException
+ FullyQualifiedErrorId : Invalid object name 'DBMS.dbo.Audit_DDLEvents'.,
Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.ModelManagement.PowerShell.ExportAXModelCommand
Старый 04.11.2015, 18:54   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Omeo Посмотреть сообщение
Попробовать axutil schema ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 04.11.2015, 23:06   #4
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
та же самая ошибка
Старый 04.11.2015, 23:24   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
У вас там с DDL триггерами не баловались?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Omeo (1).
Старый 04.11.2015, 23:51   #6
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
по моей информации не баловались, хотя в БД модели есть триггер Audit_Log_DDL с таким текстом
/****** Object:  DdlTrigger [Audit_Log_DDL]    Script Date: 04.11.2015 23:44:34 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TRIGGER [Audit_Log_DDL]
ON DATABASE
FOR CREATE_PROCEDURE, ALTER_PROCEDURE, DROP_PROCEDURE, CREATE_TABLE, ALTER_TABLE, DROP_TABLE
AS
Declare @Data XML,
        @DB VarChar(255)
Set @Data = EventData()
Set @DB = DB_NAME(db_id())
Insert Into DBMS.dbo.Audit_DDLEvents (EventType, EventXML, TSQLCommand, DatabaseName, SchemaName, ObjectName, HostName)
Select EventType = @Data.value('(/EVENT_INSTANCE/EventType)[1]', 'nvarchar(100)'),
       EventXML = @Data,
       TSQLCommand = @Data.value('(/EVENT_INSTANCE/TSQLCommand)[1]', 'nvarchar(2000)'),
       DatabaseName = @Data.value('(/EVENT_INSTANCE/DatabaseName)[1]', 'varchar(256)'),
       SchemaName = @Data.value('(/EVENT_INSTANCE/SchemaName)[1]', 'varchar(256)'),
       ObjectName = @Data.value('(/EVENT_INSTANCE/ObjectName)[1]', 'varchar(256)'),
       HostName = @Data.value('(/EVENT_INSTANCE/ServerName)[1]', 'varchar(256)')
GO
SET ANSI_NULLS OFF
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
ENABLE TRIGGER [Audit_Log_DDL] ON DATABASE
GO
насколько я понимаю это оно и есть ? достаточно ли будет просто убить этот триггер ?
Старый 05.11.2015, 08:12   #7
AndyD is offline
AndyD
Оно и есть
Да, удалить достаточно
Или, укажите существующую правильную таблицу, если триггер все-таки необходим)
emeadaxsupport: Unable to import model files generated using Export-AxModel cmdlet, or upload it to LCS for Customization analysis Blog bot DAX Blogs 0 05.12.2014 19:11
axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 Data Import/Export Framework standalone version for AX 2012 R2 without installing full CU7 Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2013 04:13
atinkerersnotebook: Using Export To Excel in Dynamics AX to Create Reporting Data Sources Blog bot DAX Blogs 1 12.10.2013 01:13
axaptacorner: Model, Model Stores and Base Line Data base in ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2013 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14.
