Старый 12.10.2015, 13:08   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Дата поставки по заказам на покупку
ДОбрый день!
При работе по сводному планированию встретилась такая ошибка:
Ситация - дата поставки сырья и материалов переносится, следовательно для МРП важно перенести дату поставки в заказе на покупку, однако этого нельзя сделать если строка включена в таможеный журнал. Подскажите с чем это связано:? И зачем такой валидейт используется??
Можно его просто отменить? какие последствия это может принести?Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.10.2015, 15:13   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Было что-то похожее, когда ГТД указана как обязательная аналитика. Логика простая - не можем оприходовать если нет ГТД, но а без ГТД все остальное блокируется.
С Уважением,
Георгий
Старый 12.10.2015, 15:16   #3
Art_Tanis
Я не совсем понимаю - ну аналитика ГТД указана как основная да. Стройка включена в таможенный журнал. Почему нельзя дату то поставки сместить? Ведь не правильная дата поставки влечен за собой неверное планирование в МРП. Как у вас это работает?
Старый 12.10.2015, 20:36   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Я бы не искал логику (ее скорее нет) работы таможни и сводного. Скорее всего там формальная заглушка с запретом менять строки, не зависимо от того, какое конкретное поле вы меняете и почему. Аккуратно подправьте в коде.
Ivanhoe as is..
Старый 12.10.2015, 22:20   #5
Art_Tanis
Спасибо за ответ. Я конечно уже поменял но меня интересовали две вещи:
1. Зачем это проверка присуствует в функционале? Ведь не зря же эту проверку привернули?
2. И если не зря то что конкретно хотели с помощью ее контроллировать?
К сожалению очень часто в российской функциональности присутсвуют очень странные вещи при это плохо задокументированные.
Старый 13.10.2015, 09:58   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Думаю, просто после включения строки в ТЖ, чтобы не париться с его обновлением (количество, сумма), локализация поставила запрет на редактирование строки. Формально, можно притянуть за уши "ведь ТЖ создали, документ, считай. хочешь поменять - отменяй ТЖ".
Ivanhoe as is..
Поставщик в спланированных заказах на покупку в виртуальной компании IvanovAG DAX: Функционал 5 25.08.2011 23:36
Как сделать так чтобы при планировании операций в производственных заказах не менялась дата поставки у подпроизводства? Murlin DAX: Функционал 9 10.02.2010 12:12
Почему дата поставки в подпроизводстве становится при обновить приемка сегодняшней датой???? Murlin DAX: Функционал 8 27.08.2009 14:51
Как учесть срок поставки Клиенту при планировании? KIV DAX: Функционал 6 07.11.2005 12:54
Дата поставки Dimitry DAX: Программирование 0 15.04.2003 15:46
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
